mi-di-ya
Весь контент mi-di-ya
  1. Добрый день притянули машинку на шнурке , было повреждение катушки иммо ,после восстановления иммо выбрасывает ошибку синхронизации иммо+моторка , и блок иммо и моторный родной авто Volvo s70 1997 2.5 ,дамп иммо вычитал , подскажите пожалуйста как синхронизировать ? иммо ключи определяет действующая ошибка: 321 - сигнал инициализации от модуля управления двигателя(сигнал потерян или не определен) volvo immo.bin
  2. обновлю,в связи с праздниками
  3. Добрый день форумчанам, ребята скиньте пожалуйста полный фулл с моторолки dg128 (3k91d) ,проблема в следующем пришла машина с не работающими датчиками(стрелками ) и дисплеями (малыми ) забитыми всяким мусором(значки и вмето пробега всякие кракозябры) , заменена 2j74y прошита карпрогом ,но результата так и не добился , вот вычитаное с моей dg128 504000001204 v8.42 наклейка приклеяна к плате 504000001004 sw8.42 hc 08 ml audi mm motorola.bin audi mm motorola.bin-flash.bin
  4. добрый день, ребята скиньте пожалуйста фулл с моторолки 3k91d (dg128) v8.42 504000001004, проблема в следующем пришла машина с неработающим датчиком температуры и зарядки ,а так-же с кракозябрами на обоих малых дисплеях, 2j74y заменил карпрогом восстановил ,но ничего не поменялось, вот мои дампы с 3k91d audi mm motorola.bin audi mm motorola.bin-flash.bin
  5. спасибо всем ,машину завел ,просто отстой нужен был
  6. я пробовал и лаунчем с 0-впереди и силкой 4-х значным , машина не принимает логин прошивку не менял , задача стояла сделать 2-й ключ(чип), сначала скачал прошивку с панели потом завел авто родным ключом , а потом херы меня дернули убрать старый чип чтоб небыло конфликта(в фольгу западло было замотать)
  7. машина запускалась , но я дурак полез в ключ а там хрен знает чем был приклеен и при прикосновении он просто рассыпался
  8. пишет логин error
  9. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    парни помогите с логином , мои варианты 1400, 0014, 8326, 2683 , машина указывает на неверный логин passat b5 login 93c66.bin
  10. Добрый день ,ребята скиньте пожалуйста дамп с данного блока , нужен для выявления зоны крэш блок: FoMoCo 9T1T 14b321 BE 6P0016579703 v227 cf33b Bosch 0 285 010 892 В приложении мой с креш и проба чистки connect crash 95160 9t1t 14b321 be.rar
  11. добрый день ребята скиньте пожалуйста прошивку мультидисплея gm 90 569 446 siemens 5wk7 466 ,на борту мс 93с46 ,
  12. Через сервисников проверили машину ,на всех прошивках ошибка мультиплексорной шины, терзания авто отложили до понедельника, ребят может к кому подъедет подобная машинка поделитесь прошивкой пожалуйста
  13. я так понимаю ,я стал изгоем на форуме , если Макс не возражает я выложу нашу переписку в аське и личные сообщения на этом форуме
  14. С yupiter думаю да (произошло недоразумение только пока не понятно с чьей стороны( от Макса еще ответа не получил)), а по логану нет
  15. я не помню наши с вами отношения ,но в любом случае приношу свои извенения ,и огласите мою задолженность, обязуюсь оплатить
  16. Я специально пишу не в личке ,пусть объявиться кого я кинул Специально для всех пишу в открытом виде , с маздой CX7 ,потерянный дамп панели ,мне помог Макс79 , и после этой машины он мне помогал в решении некоторых вопросов ,обиды какой-то по сегодня от него не звучало ,второй кто предлагал помощь был Dimon9555, но на тот момент машину уже завел у кого есть хоть малейшее подозрение ,что я КИНУЛ я готов в открытом виде это обсудить, дело было в 2012 году , и даже если кто считает что я его опрокинул , я готов при всех попросить прощение и возместить все убытки а просьба админам, последняя переписка по поводу мазды мной еще не удалена пусть ее выложат на общее обозрение
  17. парни может у кого есть прошива с такой панели ,я готов купить,я в полном ступоре
  18. я ее уже нашел , у меня ступор с контролькой , лампочкой абс и не считает одометр контролька находится по адресам 0х0098-0х0099 и 0х00В6-0х00В7, если она не верно пересчитана одометр и выдает одни девятки вот дамп в котором все данные родные с панели, за исключением зон прописки пробега и не понятной кодировки в бите 0х00А7 и 0х00С5 при изменении с 01 на 00 на дисплее появляется надпись Error logan_2013_JC_95160_12547km1.bin
  19. с датчика скорости сигнал поступает на моторку ,а с блока мотора на панель по CAN . парни может есть кто приближенный к сервису рено помогите разобраться , и еще когда заливал прошивку с 22км (кому интересно посмотрите зону отображения пробега в дампе она имеет значения равные 0км т.е FFFF 0000 0000), но на приборке при включении зажигания в первом положении (первоначально при первом подстегивании панели) отображается 22км ,значит он дублируется в дампе приборки ,а после вкл зажигания в положение 2 уже отбивает 0
  20. но в таком случае должно было поехать на побеге в 12тыс км ,а не поехало
  21. пробовал лампа абс горит, замок в первом положении одо 22км ,поворачиваешь во второе одо 0 км ,попробовал покатать ни суточник ,ни общий с нуля не сдвинулись
  22. панель с абс имеет версию V2 , без абс V3,разысскивается именно V3 (без абс) пробег значения не имеет пишу и читаю тритоном , при первой попытке корректировки вычитал мс хотел перезалить оригинал ,а в особенностях тритона он спрашивает сохранить изменения или нет , и я случайно зацепил точпад( ну и итог) пправда перед этим переписал в тетрадь оригинальные данные с родного пробега,а после содеянного в hexcmp обратил внимание на изменение в нескольких строках, вот так я лоханулся
  23. донорская прошивка (в первом посте) для авто с АВС , оригинальный по всей видимости подпорченый , с донором нули выставляет но при пробеге не изменяет показания одо и горит ошибка абс
  24. нет это основной ,я проверил
