mi-di-ya
Весь контент mi-di-ya
  1. ребята может есть у кого дамп с такого авто с пробегом между 207 и 12574, есть мысль залить и посмотреть ,косяк в прошивке моей или всетаки сидит гдето с..ка дубль
  2. при включении замка в положение 1 значения одометра 207 км, при повороте ключа в положение 2 одометр 999999км первый дамп то что залил второй то что вычитал после включения зажигания logan 2 95160 (207).bin logan proba.bin
  3. а теперь самый большей прикол, когда пригнали машину уверяли что она с абс ,а я даже не удосужился проверить, так вот абс физически не существует , получается контролька в моторке??? сразу прошу прошения что не проверив ввел в заблуждение
  4. да речь именно про новый логан, правильно я понимаю ,что при проверке дампом с большим пробегом в абс прописало пробег с донора? поэтому и родной дамп топерь не принимает? и вопрос номер два чего ожидать в абс?
  5. добрый день! Ребята кто сталкивался с такой машиной отзовитесь пожалуйста ,проблема заключается в следующем, то-что контролька в авто присутствует это факт , машина зашла с пробегом 207 км ,с просьбой выставить нулевой пробег (дефект авто отношения дилера с головным офисом для любопытных) ,пробег находится в 0*080н-0*090н ввожу данные FFFF 0000 0000, при включении зажигания в положение 1 высвечивает 207км при включении в положение 2 999999км ,доигрался до такой степени что и с родным дампом получается тоже самое, пробовал залить прошивку выложеную здесь с пробегом 12574 км ,панель ведет себя адекватно ,но загорается лампа abs , при попытке изменить пробег в донорском дампе на одометре высвечивает 0км ,но при этом пробег не считает, знающие подтолкните в нужном направлении прошу прощения панель 248109188R ---hdg v3 rm 0002432464 v07.00 eerprom 95160 logan 2 95160 (207).bin logan_2013_JC_95160_12547km.bin
  6. спасибо ,всем машину сделал
  7. Добрый день , ребята поделитесь пожалуйста дампом ,блок Autoliv 611 13 45 00 B на борту 95320 ,нужен для сравнения и поиска зоны краш,спасибо fiat autoliv 611134500B 95320w crash.bin
  8. В смуту ввело большое содержание FF с завидной периодичностью спасибо
  9. Добрый день , скиньте пожалуйста фул проца ,замок 215 545 08 08 , похоже что опять наступил на старые грабли ( мотал пробег) хочется сравнить что вычитал и что должно быть реально mb w220 ezs 9s12dt128.bin
  10. Добрый день ,ребята подскажите пожалуйста ,кто сталкивался , почистил краш на машинке ,установили подушки и датчик столкновения (один правый),в ремни эмуляторы , по диагностике авто ошибок не дает ,но и лампочка srs не гаснет,дампы родной и крешеный прилагаю avensis 89170-05220 trw 25040 clear.bin avensis 89170-05220 trw 25040 crash.bin
  11. да я это уже понял, ищу как прилепить донора
  12. прошу прощения двигатель 2.0 JTD
  13. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добрый день ,ребята подскажите ,кто в теме ,как высчитать логин на данном авто , моторник bosch 0 281 010 346 пригнали машину с горящей лампочкой иммо и чек (авто не заводится ), и если есть возможность проверить синхру моторника и иммо ,накачка на катушку иммо идет ducato ecu 5p08c3.bin fiat ducato immo 93c56b.bin
  14. спасибо за помощь проблема не не в дампе , трещина на дисплее и не высвечивает часть сегментов
  15. парни может есть кто с Украины с доступом на Carbase ,я готов уплатить за файл или переводом приват или на киевстар
  16. парни поделитесь плиз прошивкой ,пробег не интересует
  17. простите авто golf 3
  18. Добрый день ребята поделитесь пожалуйста дампом данной приборки , имел неосторожность завалить родной доска MOTOMETER 1H0.919.861.B sw 5.1 память 93s56. спасибо
  19. ребята подскажите при введении логина выдает сканер сообщение "internal fault present",не верный логин или,,,,
  20. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день ,ребята подскажите пожалуйста ,как вычислить логин с блока KOS , память вычитал ,прилагаю, проблема в следующем после плавной разрядки аккумулятора и мудрых действий механников с прикурочными проводами ,машина выкинула(потеряла ) ключи, и еще вопрос можно ли опять впихнуть ей старые(родные ключи)? блок 1731 8637А325 lancer KOS 24c16 login.bin
  21. машину пока отправил, пытаюсь по максимому собрать информацию, программаторы тритон ,икспрог, поник(старый добрый),карпрог и еще штук пять подобных, как вычитывать и работать с дампами я знаю , вопрос был про контрольки (активные дубли )
  22. правил инкрементную область первые две строки, даже если выставляю одни нули , пробег показывает 6тысяч
  23. добрый день ,ребята подскажите пожалуйста автомобиль MG350 панель приборов на 080d0wq пробег подправил, поставил в авто а изменений нет(высвечивается старый), кто делал такие авто если в где контрольки mg 35080 (6237).bin
  24. спасибо всем вытянул с панели
