AkTeDRiN
Весь контент AkTeDRiN
  1. Самотестирование: L0073: Тест связи c компьютером .................. ОК L0074: Тест RAM ................................................... ОК L0075: Тест EEPROM ........................................... ОК L0076: Тест источника питания и ЦАП ........... ОК L0077: Тест Pindriver (TTL) ................................ Ошибка: #0305H.
  2. Поменял 74HC595. Прогеру стало намного лучше, но проблемы ещё остались... При попытке чтения HT27C512, часть читает и орёт "Проверка микросхемы при VCCmax. - ошибка!" Вопрос по маркировке по прежнему актуален.
  3. Нашёлся дохлый сдвиговый регистр 74HC595, который постоянно держал открытым транзистор MMFT960 и этим обеспечивал массу на контакте панельки 24. Поменял местами с другой, удалось зачитать 24C64. При попытке чтения чего-то другого орёт: «Микросхема потребляет слишком большой ток». Заказал новую, жду.
  4. При попытке чтения P28F001, PM29F002T, AE29F2008, W49F002U, MX26C512 и W27C512 говорит: "Неисправная микросхема или контакт на выводе GND" Если отогнуть GND, то пробует читать ID но само собой не может.
  5. Пробовал читать ATmega16, ATmega8515, AT90s8515. Ругается на PIN9, на микрухе это RESET. Если читать ATtiny2313 или AT90s1200 то ругается на PIN1 это тоже RESET. В панельке прогера они попадают на разные контакты. Для параллельного чтения этих контроллеров прогер должен подать 12 вольт на ресет. При попытке чтения ATtiny2313 на всех лапках тестером видно короткий импульс. Осциллографа под руками нету, завтра возьму. Пробовал по одному отгибать контакты ATtiny2313 и читать. Если ничего не отгибать говорит: плохой контакт вывода 1 (reset) Если отогнуть вывод 1, ничего не меняется. Если отогнуть питание, говорит: количество выводов не совпадает с ожидаемым. Если отогнуть землю говорит: микросхема потребляет слишком большой ток. Если отогнуть любой другой то говорит: плохой контакт вывода 1, и номер отогнутого вывода.
  6. Прогер мне достался уже в таком состоянии. Был дохлый стабилизатор LM2577 по питанию, заменил. Думаю, что это клон, поскольку он залоченый был. Перешил PIC и 3 епромки и он разлочился. Софт v2.67 / 02.2010. Пробовал на плате которая под разъёмом менять микрухи местами, ничего не поменялось. Микросхему XCS05 меняли до того как прогер ко мне попал, прежний хозяин говорит, что в ней дырка прогорела. По его словам прогер упал и коротнули 2 дроселя и из-за этого всё произошло… Сейчас как раз вызваниваю контакты…
  7. Уже пропаивал неоднократно и смывал. Прогер определяется нормально, но самотестирование не проходит. Когда доходит до проверки питания и ЦАП выдаёт ошибку и прогер перестаёт видеться софтом пока не дать поиск прогера заново. Когда пробую читать епром то говорит что количество контактов не соответствует. Если пробую читать ATmega16, то говорит что нет контакта на PIN 9. Weber, какие у Вас симптомы были ?
  8. Подскажите, пожалуйста, полную маркировку Xilinx Spartan XCS05 (та, что с лева, под панелькой). В моём бипроге она была заменена и есть подозрение, что она дохлая или не такая как должна быть.
  9. ничё, вот купит себе какую-нить клиентскую машинку, когда она станет, так и время потренироваться будет...
  10. Bosch 7.9.7+ 2104-1411020-10 B126ER02_nlz_.zip B126ER02_nlz__no_misf_.zip
