gtitge
Весь контент gtitge
  1. Неужели никто мне не может помочь?!
  2. Всем добрый день! Установил Odis Engineering.12.2 и Odis Service.7.1.1 Всё работало нормально. После нескольких перезагрузок компьютера перестал запускаться обе версии. Пишет ошибку (Required Java Runtime version 1.8u241 not found). Можете подсказать в чем причина? буду очень благодарен. Установлена Windows.10.22H2.Professional.(x64).19045.6809 В системе установлени все версии NET.Framework Visual.C++ Java_Runtime_Environment_(32bit)_8u481 Java_Runtime_Environment_(64bit)_8u481
  3. Приветствую всех. Покопался в электрике и нашел сигналку. Установил эбу и блок иммобилайзера так как было а сигналку выключил с разема. Стартер стал крутить нормально, иногда отсекает но - авто не заводится даже не схватывает. Проверил искру на свечах - все в норме. Снимаю топливный шланг с рампы - сухо, нет топлива в рампе. При включении зажигания не слышно бензонасоса но в этих моделях по моему только при заводке двигателя включается насос - Я могу ошибаться. Проверил насос в баке - работает и качает нормально. Что может блокировать бензонасос? На разных сканерах одна и тоже ошибка VCDS: 00750-Аварийная лампа 31-00-обрыв или короткое замыкание на массу. Delphi: 00750-Цепь управления лампа индикации неисправности (MIL). Обрыв или короткое замыкание на массу.
  4. Cпасибо всем. Завтра поищу сигналку и напишу что и как.
  5. gtitge опубликовал тема в База Дампов
    Привет всем. Audi A4 1995 ADP 1.6L Motronic 3.2 Bosch 0261 203 554/555 8D0 907 557 BX EEPROM B58258 (24c02) Ошибка: 00750-Аварийная лампа 31-00-обрыв или короткое замыкание на массу. Cнимал приборку там все нормально. Стартер крутит пару секунд и отсекает - машина не заводится. Говорят что меняли только датчик холла и датчик температуры. Аккумулятор снимали на долгое время - может произошла разсинхронизация иммо с двигателем - Слетело иммо? Хотя иммобилайзер не светит - статус иммо-код 4 в 91 канале. значит включен. Читал как отключить иммобилайзер - на разных форумах - но это все на крайняк если не удастся восстановить все так как было. Может быть есть у кого дамп EEPROM B58258(24С02)? Может дело в моем дампе? Уже не знаю куда копать . Нужна помощь! B58258(24C02)-A4-1.6-1995.Benzin.bin
  6. Спасибо... После стольких экспериментов наконец-то до меня дошло - так должен быть.)))
  7. Спасибо всем кто откликнулся. Что только не делал с разными драйверами. Установил драйвер J2534_Mongoose_JLR_x64.msi, драйвер J2534_MongoosePro_JLR_x64.msi, (не заметил разницы) но в диспетчере устройств - MongoosePro JLR J2534 Interfaces - все равно отображается вопросительным знаком!!! Проверил на программу VOLVO VIDA 2014D - работает нормально. Сканировал XC90 без проблем и полностью. На других программах не знаю не проверял... недочет китайцев? - тоже не знаю.
  8. Я рад за вас... Скажите как все это сделали?
  9. Спасибо. Если поможет - ставлю магарыч...)))
  10. да неужели все так просто? и в чем проблема по вашому?
  11. Всем привет. Недавно купил Mongoose JLR чудо китайское Несколько дней мучаюсь с дровами. ничего ему не нравится не с диска не с инета... Как то странно определяется в диспетчере задач Ставил на чистую систему начиная с windows 7 x64 до windows 10 x64 Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой..? Буду благодарен за помощь...
