BashOrgRu
Весь контент BashOrgRu
  1. Заколхозить родной блок чисто для передачи сигнала температуры - самый простой вариант, я думаю.
  2. 1000 рублей человек делает. Хоть еепром, хоть проц. Так и живем.
  3. Тоже интересует вопрос чем удалось подключится. 2 недели бьюсь. Пробовал Flashit, Minimon, Memtool.
  4. В митчеле нет шкоды, в олдате скорее всего тоже.
  5. А абс и двигатель выходили на связь?
  6. Кто знает где схемы на октавию 3 взять? В эльзе нет.
  7. Вроде разобрался. Нашел еще bat-файл помогающий перекидывать 18 файлов в марки. Нужно положить его в один каталог с папкой "96859_V22.37" (если копируется "idiag_v22.33", то переименовать ее в 96859_V22.37). Далее создать ярлык для него и в свойствах дописать путь к маркам (в кавычках, по идее, если с пробелами путь). Запустить ярлык. Содержимое 96859_V22.37 скопируется в папки, начинающиеся на "V". Лишнее будет только в VAZ и VW.
  8. Можно не выходить из меню после смены галки. Туда-сюда галку и марки обновляются.
  9. Проверил все марки на желтом 96859***. Не работает только Крайслер. Даже майский не заработал.
  10. Пришел свисток. Марки запустились на нем. Вообще у меня есть красный, но он начал глючить, не видит некоторые блоки. Заказал изидиаг. Подскажите, мне пользоваться им или лучше попробовать перекинуть мультиконвертер на красный? По функционалу будет разница? И все никак не могу победить Autosearch - ошибку различия серийных номеров.
  11. На хундаях и после ДК дыра влияет на показания
  12. По ссылке из Моих заказов эта цена, а через поиск такую тоже не нахожу. http://ru.aliexpress.com/item/2014-Top-Rated-Launch-x431-EasyDiag-for-IOS-Andriod-easy-diag-OBDII-Generic-Code-Reader-DHL/1590498551.html?spm=2114.13010608.0.51.HvOaei
  13. Получилось запустить скачанные марки на свистке 9652... Только Autosearch никак не заводится. Максимум проходит проверку лицензии и закрывается без всяких сообщений. Как победить?
  14. Сделал 77960-SJA-N010-M2 по аналогии с 77960-SJA-J010-M2_проба2.rar. Крэш ушел.
  15. Спасибо большое! Буду пробовать.
  16. Точно! Только какой кварц ставить, не нашел даташит к процу(
  17. BashOrgRu
    Suzuki Grand Vitara. ABS
    Блок после ДТП. Помогите определить чего не хватает на плате.
  18. Нива 2123. Стоит прошивка B122HR91. Нашел вариант без датчика детонации, но она Е-3. В ней как я понял ДД просто вынесен за пределы регулирования, насчет маски ошибок не знаю. У кого есть возможность, отключите пожалуйста. Прилагаю серийную, которая в блоке, и прошивку без датчика для ознакомления. bin2123.rar
  19. При снятом ЭБУ должен ли лэд иммо при включении зажигания отрабатывать как обычно - загоряться на 1-2с и гаснуть?
