Весь контент Windsword
Слетает прошивка
Фиат я лексией диагностирую потому что там от фиата только значек на капоте и на руле, а остальное пежо/ситроен ведь это PSAшное чудо. диагностируется пректрасно, лексия и вин код видит и всё норм. а потом на любителя, если надо рр2000 смотреть или пришить эбу то выбираю пежо 807, если надо лексией смотреть то выбираю ситроен с8. По поводу кан - интересная мысль. надо перепроверить
Слетает прошивка
Интересная мысль, нужно купить новую флешку и попробовать в нее залить прошивку. сегодня в обед поехал в гараж, машина завелась с пол тыка, передергал всю проводку вокруг эбу на предмет того что где то отходит контакт. Всё норм
Слетает прошивка
В туже флешку заливаю и все работает. через час поеду в гараж перепроверю
Слетает прошивка
Тоесть Вы считаете что не верно посчитана либо вообще не посчитана контрольная сумма?
Слетает прошивка
Извините если пишу не в тот раздел то просьба к модератору перекинуть в другую тему. Суть вопроса в том что купил машину сломаную, «специалисты» уремонтировали эбу. Купил эбу с разборки, купил прошивку (правда впарили не с такой машины) на ней хоть и не очень хорошо но работала. Тут вылезла непонятная ситуация- по непонятной причине слетает соединение с эбу, лексия его не видит симптомы - машину завел, поездил, заглушил. Через минут 15 собрался ехать включаю зажигание и тишина Всю цепь перешерстил - питание приходит. Снимаю эбу, разбираю, выпаиваю флешку, через програматор заливаю ту же прошивку, подключаю эбу, привязываю - всё работает. недавно купил прошивку иммо офф которую сделали иммено с дампа слитого с этого (донорского)эбу, ничего привязывать ненадо, поставил - работает. Откалибровал дросельную заслонку все нормально, работает норм. отключил акум, блок собрал на герметик поставил на место, подключаю акум, зажигание включаю - тишина, лексия эбу не видит. снова розбираю всю проводку проверяю питание - все есть, но ничего не работает. Снимаю эбу разбираю, заливаю ту же прошивку, ставлю на машину - работает. что может быть за фигня? эбу магнети марели 4mp2.05 Двигатель 2.0 бензин ew10j4 (RFN) Машина фиат услис, но двигатель как и это эбу ставилось на множество пежо, ситроены,
Нужна прошивка для эбу MM IAW 4MP2.05
Нужна прошивка immo off или virgin для Fiat Ulysse2 2.0i 16v RFN EW10J4 с электронным дросселем. Родной блок умер, флешку перепаяли в донорский блок, результатов не дало, блок на связь не выходит. Есть прошивка с 607 2,2 бензин на ней машина заводится и работает, но работает плохо особенно на холодную и много ошибок по ESP и EGR. Прошивку сливаю через программатор с демонтажем микросхемы, поэтому нужна такая прошивка для загрузки через программатор прикладываю прошивку с донорского блока. Original_dump.BIN
О мерзавцах на форуме
Всем добрый вечер. Незнаю в какой раздел писать про мошеничество, но думаю Админ если сочтет нужным перенесет в соответствующую тему, или удалит. Вобщем дело в следующем, когда я обратился в одной из тем с просьбой поделиться прошивкой, со мной связался в личку spopczov1987 с поедложением сделать прошивку виржин для Fiat Ulysse2 за 2500₽, я согласился и скинул ему на почту два дампа, один свой с блока, второй с этого форума. Он мне сделал прошивку и скинул но она была с пежо 607 2.2 бензин. Машина заводится и работает, но работает с троением на холодную, деньги я ему заплатил. Спустя где то неделю я снова к нему обратился с просьбой сделать прошивку под привязку именно с дампа из моего блока и запросил за это 2000₽, я деньги ему скинул и он пропал. Я ему писал и через форум и на почту и в телеграмм - результата ноль. Дело не в 20 вонючих $, а в человечности, я ему заплатил за прошивку хотя и код от архива сломали спустя 10 минут как он мне скинул его, а за вторую прошивку я заплатил вперед (по глупости). его координаты имя Максим Земцов (Zemsov) spopczov1987 Тел. +79536958783 карта 5536914175577208 засорять скринами не буду, кто захочет пруфы пишите в личку, я скину любым удобным способом. Все скрины переписки и оплаты есть
Fiat Ulysse 2.0 16кл. IAW 4MP2.05 HELP!
Добрый вечер, уже год мучаюсь с машиной, с таким же блоком, родной блок залила вода, и он трагически погиб, купил с Европы с разборки но при попытке сделать виржин и залить в эбу, блок не выходит на связь (диагностика его тупо не видит) не поможете с прошивкой
