Весь контент west
vectra c ncdc display safe
была заменена магнитола ncdc 2013, теперь пишет display safe. Старая не рабочая,перекинул с нее 24с16 и 24с64 в новую, пишет radio safe и не работает чейнджер, дисплей cid, есть у кого то связка дампов для дисплея и магнитолы, или помогите пжл их связать ncdc2013.rar
W204 не работает дальний свет
W204 2011 рест,не работает дальний свет,индикация на приборке есть. Фары биксенон и на дальнем галогенка. В фарах кто то поменял ксенон на китайские лед лампы,теперь в блоке hlc166 ошибка по двум лампам. Машина с авто дальним светом,камеры на лобовом тоже нет уже,что включает дальний. Может не быть дальнего из-за ошибок по ксенону? Как сделать что бы просто с подрулевого включался дальний?
Bmw e46 crash
Помогите с крашем bmw e46 0285001440 MRSZ3R Пробовал ff с 266 по 289 на связь не выходит crash_bmw.bin
Прошивки Январь 7.2
есть у кого то полная прошивка на январь 7.2+, которая весом не 576 кб, хочу через бсл залить,после замены проца,проц новый
Peugeot 607 iaw 4mp2.07 ищу дамп
Поделитесь дампом 29f200 если есть у кого,желательно под привязку
Bsi siemens peugeot 407 2006г.
Проблема в подрулевой,он в окислах. Пробовал забить все фф,даже зажигание не включается
Может кто то вирджн сделать?
Да лексия пишет, 1 обученный ключ,вот дамп M95128peugeot407@SOIC8.rar
Трансподер не узнан,в моторном ожидание ответа от бси,заблокирован. Но как он будет распознан,накачки нет,на подрулевой питание постоянное и от зажигания есть. Когда сбрасываешь фишки с подрулевого,ошибки должны же быть,а их нет
Собственно проблема,нет накачки на антену,не заводится,ошибок тоже нет,моторный заблокирован. Кто сталкивался куда копать? Подрулевой когда отключаешь загорается дальний,а ошибок нет в бси. И может у кого то есть распиновка? Движок 1.8
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
KCzmRYXAr7LzPATO0nFwwK7opLY= и мне пожалуйста
Подмотка по CANу
Никто не продает прошивку с базами,для самостоятельного изготовления?
репутация
да я как бы за, только для некоторых это походу важно
- репутация
репутация
как плюс добавлять или минус в репутацию,не могу понять?
- skoda octavia 2.0 2000
помогите с нормальным иммо офф, то видит ключ, то нет, мегамос в панеле менял, на неделю хватило, когда не заводится, нет накачки, моторник bosch M5.9.2 06A906018FK, пробовал иммо декодинг тулом отрубать,не отключает и в 91 канале цифра 4,вычитал что должно быть 1,если правильно отключен 24c02_06A906018FK_m9.5.2.rar
- Octavia кодировка абс
Помогите с кодировкой абс MK60EC1 1k0907379BH, механика, 1.4 tsi, tpms нет, hill hold нет,есть кнопка esp, левый руль TMBHJ61Z0C2018944
Octavia a5 2011 simos 10.12
В старый блок попала вода и он выгорел, чем можно подвязать б.у? Simos 10.12 03f906070eq, и подойдёт в конце с другими буквами или такой же нужен?
Lacetti 1.8
сколько перечитал тем, это косяк в прошивке, только именно лачети 1,8 с движком LDA, я так понял заливает на холодную,тем более что все проверено
Lacetti 1.8
с температурами все ок,газ стоит 4 поколение,но я сбрасывал адаптации,и отключал газ,клиент ездил на бензе,утром тоже самое, на adacte нашел тему,пишут типа лечится прошивкой, вот я хочу узнать,может кто то решил проблему
Lacetti 1.8
В том то и дело что все есть и искра и впрыск
Lacetti 1.8
Суть проблемы на холодную заводится с 5 раза,началось все с понижения температуры,когда крутит первые разы вообще не схватывавает,проверено давления топлива,форсунки,заменены свечи,проверен клапан абсорбера,ошибок нет,коррекции в норме,потом в течении дня заводится и работает нормально, я так понимаю это у них частая проблема, кто как борется с этой проблемой?
skoda fabia 1.4 BBY нет холостого хода
всем привет, есть фабия, какие то с ней непонятки, может кто сталкивался,нет холостого хода, когда газ держишь в одном положении,обороты прыгают от 1000 до 3000,пускаешь,глохнет,бывает на холостом пытается работать плавают обороты тогда от 500 до 1000, я уже всю голову сломал, что было сделано, свечи новые, MAP новый,в рейке давление 3.2,метки проверены,форсы почищены, клапан вентиляции картерных газов,адсорбер и егр глушил, ничего не меняется,адаптацию 60 канал делал,результата ноль,ошибок нет,подсосов нет, лямбду 6ти контактную пробовал отключать, тоже ничего не меняется, и это уже за этот месяц вторая такая машина, приезжала тоже с таким же траблом не давно,тоже ничего не нашел,куда копать, параметры даже не могу посмотреть нормально, обороты гуляют постоянно,человек говорит нормально ехал,ее дернуло и началась такая херня
