Весь контент west
toureg 2006 3.0 tdi
помогите разобратся, попала вода в блок edc16cp34, прогорела плата, заказали такой же блок 7L0907401F, все сходится цифра в цифру, перелил фулл с родного блока,все завелось, только отвалилась акпп, ошибка 01314 в коробке недостоверный сигнал эбу двигателя, в других блоках все ок, полдня танцев с бубном, было установлено, что когда в моторном активируешь круиз,хотя изначально машина без круиза, коробка начинает видеть эбу и уходит эта ошибка,все начинает работать,только теперь в моторном висит ошибка что нет связи с рулевой колонкой, причем круиз к связи с коробкой? блоки схемотехника и софт одинаковый
chevrolet lacetti 2008
все,просто я тупанул,была под рукой 93с66, в нее заливал,пробовал,нифига,потом пооехал взял 93с46, залил второй дамп,и все заработало
спасибо sogd второй дамп подошел,все заработало
- chevrolet lacetti 2008
ищется дамп номер панели 96804404 GD 11000-936600D 93с46, старую микруху кто то паял кислотой,подгнивали ноги, перебровал отсюда кучу дампов, проббег не правильный показывает,стрелки не работают
Peugeot 5008 sid807
Кто сделает не бесплатно? В личку
Peugeot 5008 sid807
привет, кто может помочь привязать донор sid807 к bsi по дампах, старый блок умер, нет связи? peugeot5008.rar
Peugeot 5008 sid807 ищу электросхему
поделитесь если есть у кого то 2009г
- Vito 639 2005 edc16c2
Помогите с дампом под привязку старом,блок A646 150 99 91,cr3.31 2.2l, mc2+ms3, eeprom 95320 eeprom.rar
Kia sephia 1.8 1997
поделитесь прошивкой иммо офф на эту машину,пульт перестал работать блок k24p m261204268 T8D,флеш b58550 sephia1.8_m261204268_k24p_most.rar
- Scenic 3 1.5dci
- Scenic 3 1.5dci
Scenic 3 1.5dci
клипом, df вроде как бы в старых рено,а здесь так и написано dtc, 2013г. edc17c42
Scenic 3 1.5dci
Висит ошибка dtc008866 не стирается, из за этого заблокировало стартер,как клипом сбросить блокировку? Когда перемыкаешь стартер на прямую,заводится
Audi q5 cncd 2.0 tfsi
Нашел,стоит под ТНВД на ГБЦ сзади,не похож на тот что после радиатора
Подскажите где находится датчик ож, на панели и по диагнозе всегда 100 градусов показывает,после радиатора вижу,а второй где? На корпусе помпы нету. Q5 cncd 2012г.
nissan almera n16 2005
устранил ошибку p0550 по датчику давления гура, и все адаптировалось за 30сек. всем спасибо
массы проверены и почищены
ты о чем? посты набиваешь?
ясно,нужно копать дальше
у меня ошибка по датчику гура, это влияет?
поставил блок,все работает, но не могу адаптировать дроссель,обороты 1500, пробовал и форсы отключать и воздух перекрывать, что с компа не проходит,что через педальный способ,на время адаптации обороты скидывает, глушишь заводишь все по старому, может это быть из-за софта другого?
спасибо, а блок подойдет,не вкурсе? он тоже 1.5 мкпп
Добрый день, подскажите по взаимозаменяемости блоков Ниссан.Приехала альмера 1.5,блок mec32-240 e3 4126,с расплавеной катушкой,чек не горит,насос не работает,ЭБУ мертвый,заменил l9302, ничего не изменилось, на стабилизаторе l9762 5v есть, но на него ещё заходит can, и он между собой замкнут,заменю ещё его,если не поможет,хотел узнать каким блоком его можно заменить,так как именно с такими цифрами нет, есть mec32-210. И что бы их засинхрить,нужно ключи переписать? синхра в 93с66 или в проце?
