Весь контент yalymka
Красота ! Такое перевоспитание не помешает и работникам нашей направленности .
FORD Focus (9S12XHZ512VAL) в программаторе нет микросхемы
Как бы мысли вслух .......... , а надо читать Моторолу ? Вспомнил !!! А почему вы суетесь в щиток если не имеете оборудования ??? Хотите чтобы щиток поимел вас ??? Экстрим ???
AUDI 100 2,3L - Январь 5.1.1-71
Ты сам задавался вопросом как это может работать ? Колхозят 5-ую форсунку к 4-ой !!!!!!!!!!!!! При одновременном впрыске должно соблюдаться условие , что впрыск бензина должен быть при открытом впускном клапане ГБЦ какого-либо цилиндра , вернее в фазе впуска , когда поршень тянет рабочую смесь . Как себе представляешь впрыск на 5-ти цилиндровом моторе 4-ех или 3-ех цилиндровой программой ??? Нормальный впрыск бензина будет только на 1 цилиндре ! Согласен , что мотор работает , но это будет работа на "отъеби.ь"
Вряд ли . У него импульс впрыска проскакивает 4 раза вместо 5 за 720 градусов , а про момент впрыска если вспомнить , то ваще бяда . Будет правильный впрыск только в первый цилиндр . Система управления на базе ЭБУ Январь-5.1 или Микас-7 может быть установлена на любой автомобиль при условии, что его двигатель имеет 2-3-4-6-8-12 цилиндров и работает по 4-х тактному циклу. Системы на базе ЭБУ Январь-5.1 и Микас-7 работают только с определенным реперным диском положения коленчатого вала так называемым 60-2 (колесо с 60-ю зубьями из которых 2 отсутствуют). Вариацией такого репера, так же является репер используемый Renault (обычно на маховике) где один из зубьев и следующий за ним пропуск имеет увеличенную длину, Volvo (вместо зубьев используются отверстия, выполненные в маховике сверлом). В плоскости вращения колеса должен быть установлен _индуктивный_ датчик положения коленчатого вала, допускается применение любых датчиков работающих на индуктивном принципе в том числе и штатных. Датчики на эффекте Холла не допускаются! Рекомендуется применять датчик ВАЗ 27.3847, Газ 3110 (406 двигатель) - они работают без изменений в проводке, в случае применения других датчиков - если датчик имеет высокую чувствительность (определяется количеством витков обмотки) его возможно придется шунтировать резистором. 60-2 является самым распространенным триггером в мире для определения положения коленчатого вала, его использует абсолютное большинство систем управления. Однако совместное положение колеса и датчика в ВМТ не стандартизировано и на разных двигателях бывает разным. Наиболее распространенны варианты когда в ВМТ находится 20-й (опель-ваз-китайцы) или 15-й (BMW,VW,ALFA ROMEO, Renault, VOLVO) зубьях диска. c 2012 года ПО J5LS поддерживает ОБА ВАРИАНТА! Таким образом если вы используете штатный шкив - допустимо нахождение датчика в ВМТ как напротив 20 так и напротив 15 зуба диска. Если же вы изготавливаете новый репер - необходимо устанавливать датчик строго напротив начала зуба номер 20 - для двигателя с числом цилиндров 2-4-8. Или начала 15 зуба - для двигателя с числом цилиндров 3 или 6!
Мельком посмотрел в поиске там вроде все начинали колхозить , но так и не предоставили конечного результата . Наверное надо создавать новую управляющую программу , которая будет давать впрыск 5 раз за 2 оборота коленвала и только калибровками здесь наверное не обойдешься .
Насколько помню микасы и январи рассчитаны на 2,3,4,6,8,12 цилиндов . Для них есть указания на какой зуб реперного диска должен смотреть ДПКВ , но для 5-цилиндрового я не встречал . Могу ошибаться поскольку такие моторы не переделывал и специально инфу не искал .
Прошивки под какой движок сделаны 4 или 5 цилиндров . И под сколько зубов реперного диска прошивки так же вопрос . Как организована высоковольтная часть ? Я так понимаю у тебя высоковольтка от трамлера идет , а бенза поступает по форсам как на 4 -х цилиндровый мотор и поэтому стреляет движка .
Чем прописать форсунки на на PADJERO 2012 года. 4D56
Тоже недавно прописывал форсунки ланчем . Все кучей не прописались , по одной нормально все прошло . Как уже писали про ошибку по акпп , она там есть всегда на механике .
Opel Frontera PSG16 замена насоса
Карпрога нет у знакомых ?
Что купить под свежие Вазы ?
Пользую openbox . Радует , что есть возможность прошивать еще и грузовики .
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Большое СПАСИБО откликнувшимся на просьбу .
Ребята , у кого есть возможность работать с калибровками микас 11 , сделайте пожалуйста из прошивки из поста 78 Е-0 . Нужна прошивка без обоих лямбд .
Да ладно , без обид . Людям свойственно менять точки зрения по нескольку раз за жизнь . Как бы на вкус и цвет товарищей нет . Все зависит от жизни на момент принятия решений как жить дальше до определенного момента времени , когда от жизненной ситуации придется принять очередную точку зрения .
В данном контексте "подруга" я подразумеваю как "шлюха" и как бы без разницы кето там мужики или бабы
Дай бог тебе здоровья . Я честно говоря подругу , погулявшую на стороне , обратно не принял бы !
Это что такое было ? Почти 3 года молчал , пока не понял , что с майданом попали в полную задницу и начал кричать, что -это не его лычки ?
Аллекс , а ты зачем вспомнил времена крепостного права ??? Ты вроде написал , что историю знаешь ?
Ребята мне похрену до выборов , у меня кореш разбился в Люберцах на FGR-1300 , я сам пока не могу отлучиться , поскольку жена со сломанной ногой пока семью тянет ! , ну и я естественно не в стороне стою ! Кто сможет сходить в хирургию в Люберцах ????????????????? Мой кореш Станислав Иванов ! Я денюшки проплачу без вопросов !!!!!!!!!!!!
Аллекс ты точно ипанулся !!! Тебе везде Путины мерещатся , пакет яровой тебе покоя не дает и почему-то ты часто людей стукачами обзываешь . Приведи хоть пример кто на кого стучал , стучит или сможет настучать . Ты походу методички какие-то читаешь !!! У тебя от безработицы крышу снесло и ты в политику вдарился ???
Аллекс , ты до сих пор не выложил компромата на Путина , как обещал .
Аллекс , что-то ты очень сильно темнишь . Ты вряд ли живешь на Кубани . Твоя тема по продаже лексии была растянута на 2 страницы , так она что-то так очистилась , что твой адаптер стал почти хорошим . Заметил потому , что продавали практически в одно время с тобой адаптеры . Только ты голый выдавал и выдаешь за хороший . А у тебя есть совесть ? Как у тебя хватает совести впаривать людям гавно за деньги ?
Ты вообще о чем написал ? Ты сам перечитывал ? По-новой распиши толково и по полочкам разложи . С такими твоими речами моя твоя не панимаэт . Да и чести у тебя нет .
Ты ипанулся ? Мусульмане такие же жители России как и христиане и буддисты !!! То , что в России вероисповидания выравнивают в правах , не значит , что какая-то вера берет вверх над остальными !!! Еесли все веры в стране не будут равноправны , то будет предлог для ссор ! Да ты походу вообще далек от всего и даже не знаешь о народностях и национальностях , населяющих Россию . Но ты же нытик и тебе важен твой живот , набитый твоим навозом !
Кстати Аллекс , ты же про Вована все знаешь . Он правда на Кабаевой женат ? Сколько у них детей ? Кому сейчас принадлежит мегафон ? Сколько вилл у Путина ? На эти вопросы пока ответь с доказательствами , а потом я тебе еще накидаю вопросиков .
