oleg12
Весь контент oleg12
  1. Добрый вечер. Может кто делал по кану ssangyong kyron 2015 год без системы ABS. Есть разные айди на саньенгов, какую заливать не знаю. Авто далеко, проверить не могу.
  2. Меня интересует просто распиновка выводов на эбу, номер пина и какой сигнал на нем, и т.д.
  3. Добрый вечер. Подскажите распиновку моторного - audi A8, двигатель ABZ, BOSH 0 261 204 564,1998 года выпуска. Ни чего не нашел ни в ельзе ни в митчеле.
  4. Добрый вечер. Подскажите распиновку моторного - audi A8, двигатель ABZ, 1998 года выпуска. Ни чего не нашел ни в ельзе ни в митчеле.
  5. Извиняюсь забыл отписаться. Проблемы в жгуте за приборной панелью, жгут который уходит в моторный. Массы датчика ОЖ и уровня ОЖ короткое на плюс, с проводом который уходит на первый пин синего. Спасибо
  6. Забыл сказать подцепил массу на соединение в жгуте за приборкой на который приходят массы этих пинов, без аккумулятора и стали звониться на короткое практически половина пинов 32 синего и зеленого, в том числе и плюс - Разъем (32-контактный) -T32a-, синий 1 - Клемма 15, плюс
  7. Полтергейст какой то. За приборкой в жгуте соединение коричневые с белой полосой все эти четыре пина на зеленом и синем. В жгуте соединение звонится 300 Ом на массу. В приборке общий или минус, все пины звонятся на короткое и по распиновке так и должно быть все на массу. Панель откидываю датчик ож отключаю, включаю зажигание появляется плюс на соединение в жгуте и на этих всех пинах. Уже и насос с датчиком откинул, б...ь откуда прет плюс аккумулятора. В первый раз такая ж..а Завтра буду в плотную заниматься. Подсветка работает, шкода 2007 год. Проверю конечно. Дорожка перегорает и пред 5 вместе с ней. Подогрева сидений и зеркал нет Завтра до подсветки доберусь. Подать в наглую на эти пины массу и что сгорит то не сгниет
  8. Знакомый обратился с проблемой что перегорает дорожка уходящая на 7 пин 32 синий. С его слов перепаивал два раза, и все равно горит. Приборка VDO 1U0 920 811 B 47H Сегодня на скорую руку глянул авто. Есть у кого нить распиновка на эту приборку? Синий 32 - пины 7, 9 и 24, а так же на зеленом 32 10 пин все звонятся в месте с друг другом на коротко. Диагностика приборки 17 адрес комби VDO V13 висят три ошибки по датчику ОЖ, по датчику уровня топлива и внешней температуре. Во время перегорании дорожки в приборке со слов знакомого перегорает предохранитель под номером 5. Нашел распиновку, но при подключении клеммы аккумулятора, без подключенной приборки на 7 пине висит плюс аккумулятора. 7 пин уходит проводом на датчик ож четырехконтактный разъем. Относительно массы на 32 синем пины 7, 9, и 24 - звонятся 300 Ом. Разъем (32-контактный) -T32a-, синий 7 - Клемма 31, масса датчика 9 - Клемма 31, масса 24 - Клемма 31, масса Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый 10 — Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран) Сегодня знакомый притащил приборку, идентичную родной. Если под замену родную, 93 перепаиваем и все? Или с микронасом в паре?
  9. С наступающим!!!! Успехов, здоровья и по больше клиентов!!!!
  10. Добрый вечер Прилетело 24 вольта на плату кпк, нет запуска. Выгорело две NOR StrataFlash Memory 28F320J3A вздутие по центру. Еще выгорело M74HC174 sn74hc373 дырки в корпусе. Имеем короткое по 5 и по 3.3 вольтам. ARM на вид вроде как живой. Соответственно модуль питания тоже дохлый, его еще не смотрел. Где брать флешь память и записывается ли в нее какие ни будь блок сектора для загрузки операционки, или она работает как простой винт. Имеет ли смысл его восстанавливать? LAUNCH X 431
  11. Alex64 - cпасибо за помощь но фото у меня есть этого блока. Мне нужны были номиналы. Поставил по килоому. Стартер включается. Заводиться. Кусок схемы ниже.
  12. Ни о каком ГБО4 речь не идет. Просто надо запустить в работу. Схема есть на него?
  13. Добрый вечер. Имеется блок 21126-1411020-45. При вскрытии обнаружено не достающие компоненты которые видны на фото. Какие номиналы индуктивностей должны стоять? Нашел фото этого блока. Нужны номиналы.
  14. С днем РАДИО!!!! Мужики всех поздравляю из казахстана!!!! СССР !!!! Мужики удачи всем!!!! !!!!!!! С ПРАЗДНИКОМ !!!! С ПРАЗДНИКОМ !!!! С ПРАЗДНИКОМ СЧАСТЬЯ И УДАЧИ !!!!
  15. И где же вы пропали, ждем слитой sst25vf080.
  16. Привет Если у вас программатор рабочий, надо содержимое sst25vf080.
  17. Схема в диптрейсе. Питание мк через регулируемый стабилизатор LM1117ADJ. СХЕМА ДХО НА РЕЛЕ.zip
  18. что мешает подцепить к первичной цепи катушки
  19. Я делал и по напряжению но вариант с включением по напряжению плохой. Много людей попали на включение по напряжению, чел уверен что дхо включилось а оно не включилось и тут наше доблестное дпс. Поэтому самый надежный вариант это по тахо. На лампочки на приборной панели и светодиоды мало кто смотрит а зумер орет и предупреждает, что сдох пред или реле не коммутирует. После включения габаритов зумер перестает орать, если неполадки в цепи. В личке глянь, есть и такое что тебе надо.
  20. схема и подключение Фото печатка в изготовленном исполнении и в корпусе. Перемычки на обратной стороне с пьезой. Забыл добавить установка фьюзов. Desktop.zip Desktop.zip
  21. Автомат включения дневных ходовых огней. Включение производится после запуска двс и установки оборотов не менее 650. При поднятии ручника дхо отключается. При включение габаритов дхо отключается. Есть обратная связь слежения выходного напряжения на дхо. Если после запуска двс по какой либо причине нет напряжения +12 на дхо звучит зумер предупреждая что все условия соблюдены для включения дхо а +12 на дхо отсутствует. Причиной тому может быть реле или предохранители. Ниже прошивка и печатка в диптрейсе. Схему зарисую по позже. Desktop.zip
  22. Ржу не могу
  23. У меня то-же была такая проблема так и не разобрался. Собрал в округе все осцилы какие только есть всю ее обвесил осцилами, воткнул куда только можно было. Все сигналы присутствуют, все в норме. В определенный момент работы не зависимо от времени работы, просто отрубает форсунки и все тут, хоть тресни. Всю ее заразу перекопал, вскрыл все жгуты, ни чего не нашел. Мотористы весь двигатель перепахали. И самое главное такой дефект проявлялся в жару, когда температура более 25 градусов. Настала осень, стало на улице менее +10, все работает без проблем. У меня была мысль из за давления масла, но после переборки двигателя все осталось так-же.
  24. Я уже давно забил на этот G-840. Хотя G-540 работает уже второй год, без проблем.
