Весь контент StanleyJones
- Xhorse VVDI key tool
ДМРВ BOSCH сняты с производства
Как по мне-оригинал. На подделках винты крепления возле разъема это 6 конечная звезда и явновидимый припой на контактах , на оригиналах -5 лучевая звезда
- JLR Mongoose драйвер
пин Hyundai
не вводить левые коды😄, код который вам прислали, из калькулятора для машин с датой выпуска до 2006 года!
Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
https://4pda.to/forum/dl/post/34433248/%C7%E2%F3%EA++4.97.0h.apk Или просто скачать в RuStore
PEPS Haval f7x
У всех HAVAL дилеры выдают конверты с пин -кодом клиенту при покупке, обычно его вкладывают в сервисную книжку...может с этого начать?
Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
так все же написано! Просто нужно прочитать и все...
InstaCode база по автоключам
так на ней реношные ключи! VA2 чаще всего
pcf7935 продам оригинал
Ой-вэй, таки скажите на каких вазовских тазиках используется 7935?
FIAT Doblo 2007г ВСЕ ключи потеряны
Не скажу за AUTEL 508, но Xtool его делает легко и непринужденно через ОБД...Иногда правда нужно скинуть клеммы на АКБ, но тем не менее все без пайки и разборки.
MCZ33999EK блок управления жигулями priora за что отвечает эта микросхема
Да, я в состоянии его восстановить, как и все нормальные мастера, а не ваши мифические 99%, которые могут только фишки в разъемы вставить по подсказке из youtube. И откуда вы взяли что я не могу понять что управляет форсунками? Судя по вашим фото, не было сделано НИЧЕГО от слова совсем. Если нет ванны ультразвуковой, а как вы вообще ремонтируете электронику? может и паяльной станции тоже нет?
Ну если деньги лишние есть, то можно и поменять. И не только блок, можно сразу машину. Ну а че мелочиться то🤣. А так, если по-взрослому, блок в ультразвуковую ванну на отмывку, минут на 20, потом все необходимое пропаять, будет как новый.
Какая разница за что она отвечает, там коррозия в блоке. Нужно все отмывать, пропаивать нормально, смотреть гильзы переходов, возможно где-то восстанавливать. Ничего невозможного не видно по фото...
Тахограф Меркурий та-001
На некоторых марках машин, если стоит тахограф VDO, пробег действительно на приборке с тахографа. На наших типа Меркурий, Атолл, Штрих данные берутся с датчика скорости и антенны GPS, при первичной установке и при замене СКЗИ, происходит обязательная калибровка тахографа, также возможны калибровки после замены шин и ремонта тахографа. На всех наших есть возможность подключения тахографа к CAN-шине и куче других систем, типа датчиков нагрузки на ось, систем мониторинга транспорта и т.д.
https://www.incotextaho.ru/support/soft Здесь есть софт для калибровки этого тахографа, но как всегда есть нюансы😁.... Для того чтобы это сделать нужна карта мастера, которая вставляется вместо карты водителя, ну и пин код мастерской, который выдают авторизованным мастерским, раньше это было как то связано с фсб( в России). Ну и самое главное- это все естественно отразится в СКЗИ. Поэтому проще заехать в мастерскую на калибровку тахографа ( можно с жалобой на недостоверные данные в пробеге, которые отличаются от одометра) и попросить записать нужные вам параметры.
vag mqb immodata
Это может присходить если VVDI VIN Code не может определить...
Renault Scenic III, Getrag 6DCT250
А масло в коробке горелым не воняет?
Highlander 2022, USA
Не скажу про Танго, но Autel KM-100+ G-box3 точно пропишет ключи при полной утере и это самый бюджетный вариант.
MB А-класс W168 immo и MSM 2.0
Очнитесь, 7 (семь) лет прошло с последнего сообщения😄
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Если где-то что-то отсоединяли разбирали проверить все на предмет соответствия и чистоты разъемов.
Ошибки P0123 и P0507 ваз 21124
Данный персонаж на соседнем ресурсе вчера опрокинул человека на бабки, это так к сведению....
если я не ошибаюсь, то данного персонажа уже банили здесь и на соседних форумах, правда по другим ником.....Он даже не знает как правильно писать название города с которого якобы он 😀Перьм вместо Пермь🤣
Схема включения MEC31-012
Nissan Tiida 2007г. iKey p1611 синхра
Вы пытаетесь прописать старые ключи? Какое состояние транспондера в ключе, Locked- unlocked? Если он в состояниии заблокированном, то прежде чем писать его нужно либо разблокировать либо заменить на новый.
- meg 17.9.12
