Борисс
Весь контент Борисс
  1. Я же речь вел не о заполнении клиентской базы а о заполнении кодов ключей и там кириллицы нет, там "ЛАТИНСКИЙ ШРИФТ! и я на это указал. За поиск оборудования СПАСИБО.
  2. Как только прописал company=1 в Файл [start_wow.lax] , то перестали прописыватся буквы латинского шрифта, а только цыфры, откатился на company=9, все наладилось .Программа встала , машину не запускал(сижу в квартире). Подключил адаптор, запустил программу получил: "Не удалось установить связь с Snooper+BT" Завтра поеду на гараж но думаю дело дохлое. Интуиция подсказывает что что то тут изза моей паршивой установки прога не видит FW адаптора. Почему то в этом ВОВике нет теста на связь садаптором как на ДЕЛФИ. или мне не по глазам Да в прфиле выбрал PRo .
  3. valsy а что вы об этом можете сказать????? А может причина что ВОВ 4.15.3 не видит машину вот в чем: когда я при установке программы заполнил формуляр, потом профили , нажал "распечатать", потом "распечатать" в левом верхнем угла регстрационного формуляра, появилось окно ПЕЧАТЬ , НО........????? в окне не было почему то предложения на выбор "Microsoft Print to PDF",что я только не делал(повторил раз 5). Тогда я скопировал ключь карандашем на бумагу с формуляра и ввел в КЕЙГЕН. Ну а дальше как обычно.Могла программа из за этого не так встать? Но я думаю дело совсем не в этом
  4. А может причина что ВОВ 4.15.3 не видит машину вот в чем: когда я при установке программы заполнил формуляр, потом профили , нажал "распечатать", потом "распечатать" в левом верхнем угла регстрационного формуляра, появилось окно ПЕЧАТЬ , НО........????? в окне не было почему то предложения на выбор "Microsoft Print to PDF",что я только не делал(повторил раз 5). Тогда я скопировал ключь карандашем на бумагу с формуляра и ввел в КЕЙГЕН. Ну а дальше как обычно.Могла программа из за этого не так встать? Но я думаю дело совсем не в этом
  5. Может то что я перекинул 8 файлов из папки FW DELPHI в папку FW проги 4.15.3 этого не достаточно, но по логике все правильно.
  6. valsy здравствуйте.Прошу меня извинить если не на роком обидел И в мыслях не было.Уверен что в установке только вина моя.,но не соображу где.Сегодня попробовал пощупать WOW4.15.4 машину -(Форд С-мах,ESU131). Зашел в "последовательная диагностик"----получил!"автопроверка на пригодность к диагностике/ не удалось установить связь с автомобилем" и еще " Коммуникационная ошибка----- ,не удалось установить связь с Snooper+BT". В диспетчере устройство есть--Serial Port(com30),такое же как на ДЕЛФИ 2013,3 Адаптор: FW1423, DS-150E Snooper+BT/ Может есть мысли что предпринять???Подскажите Уж очень мне эта прога по интерфейсу нравится.
  7. Завтра пойду на гараж,подключусь,отпишусь.
  8. valsy тут такое дело что прогу 4.15.3 я скачал по сылке,какой не помню и архив уничтожил( памяти на компе мало).Поэтому этот самый файл заново заархивировал и закинул на яндек диск, если что посмотрите, моя вина не думал что так получится. https://yadi.sk/d/d8DdiolYniu4E может это ваш файл, может motrdiaga
  9. Привет всем. Все хорошо,но не очень . Установил три прграммы: ДЕЛФИ 2013.3 , WOW5008R2rus , WOW4.15.3 Адаптор - 100251,FW1423,DS-150E. Сегодня оттащил комп на гараж и проверил работу прог на своем Форде. ДЕЛФИ 2013.3 , WOW5008R2rus хорошо видят машину и читают ошибки и параметры А вот WOW4.15.3 не видит машины (подумал FW другая) Скопировал 8 вайлов в папке FW делфи и засуну их FW WOW4.15.3 с заменой. Все равно не видит машину. Беда, что не так сделал? WOW4.15.3 брал у нас тут на форуме. буду признателен, ткните , где оплошал?
  10. MulderX вы гений. Я сделал по вашей наводке и О ЛЯ ЛЯ. 11 установок. Я так понял ,наличие галочки сужает перечень опций в меню. Спасибо.
  11. motordig у вас есть какие нибудь мысли почему у меня получается 9 установок при регистрации а не 11 ? Делал так: Архив в корень дика С,/, разархивирую, / F1/ Заполняю формуляр/ заполняю профиля/ регистрирую формуляр/ распечатать/ принтер/ сохранить/ копирую ключ/ Засовываем в кейген--2 галки,All key/ Получаем ключи 4шт./ активируем последовательно и ......9 установок????
  12. В файле start_wow.lax поставил значение company 9. Файл Instaill не появился, поэтому запускаю прогу с WOWexe.Это не принципиально. Количество установок осталось девять. Даже если менять "профиля"( а в месте сними меняются последние цифры в регистрационном ключе для КЕЙГЕНа), то цифры в полученных четырех ключах для активации установок не меняются. И поэтому установок всегда только девять. У всех так? может я зря заморачиваюсь? Или где то я напортачил.
  13. motordig спасибо, что дали ориентацию куда плыть.
  14. Я использую прогу DELPHI 2.13.3 интерфейс Delphi DS-150E (Snooper+). адаптор ID:PVH0946 IC:5325A-0946 Это о чем нибудь говорит по применению WOW4.15.3 - сколько должно быть установок? ( 5008R2rus тут 12) Спрашиваю для ориентировки. Спасибо.
  15. valsy здравствуйте. Я так все и сделал. Зарегестрировал четыре ключа которые получил в кейгене ,нажав All Key и получил в программе девять установок( а в восьмерке было 12) Но вот кнопки после ввода ключей типа "активировать" ни какой не было.Поэтому зашел на главную и нажал" Login". и прога открылась. Смущает одно : из девяти установок только одна по диагностике, остальные восемь - информационные. Так надо?
  16. По посту 106 беру отвод, кажется разобрался. Проверю завтра, пошел спать
  17. Прошу извинить но Видимо я скачал какую то куцую обрезанную прогу по ссылке тут. В ней после распаковки нет файла "Install"как на видио-ролике и поэтому после некоторых раздумий я запустил файл "WOW.exe" ,но он открывает прогу с "Состояния регистрации"а предыдущий раздел с установкой установочных опций(компонентов) отсутствует.Поэтому когда я после заполнения формуляра дохожу до выбора профиля "WOW-Pro",его в перечне нет и самого перечня в строке"подожди" тоже нет .Что то у меня не то. Пожалуйста ткните в нужном напрвлении.
  18. valsy спасибо что ткнули на ЮТУБ. Грешен , не догадался туда залезть. У же посмотрел клипы и скопировал ссылку. Буду пробовать. Даст Бог , получится .Спасибо.
  19. Привет всем.Прикупил и установил WOW5008R2rus.( http://www.auto-bk.r...008-rus/page-19соседний форум помог) Вроде все работает.Решил рядом поставить WOW4.15.3 ,прогу скачал тут, но ни в какую. 1 -Как я понял мне надо скопировать файлы в папке data: [ REGISTRATION_STA_. config ] и [ REGISTRATION_STA_.data ], но не могу нйти для скачивания версию WOW4.15.0 чтобы файлы там взять. 2 - Что писать при заполнении первого листа после нажатия F1: клиент ,адрес,телефон ,фирма и тд- не пнял 3 Может поэтому после ввода кода разблокировки взятого с КЕЙГЕНА(2015) и нажатии "разблокировать" выскакивает окно -"не был введен действительный код разблокировки" Подскажите как правильно поступить.Заранее Спасибо.
  20. У меня в комплекте U-LINK? Получится?
  21. Когда я получил прибор, то продавец предписал мне вначале установить 189 а потом поверх 211. что я и сделал После установки 211 стало С5555. Но мануалы не появлялись и на 189. . А как вернуть С7514? Пенеписать проц?
  22. Прибор подключен. Но видимо дохлый Сейча версия 211 А запускал 189 Все одно и то же.Толи такой прислали, толи не так делаю. А может это от того что кнопки при нажатии :Car,, EXTRAS, protokol не работают..Или от того что Сod C7514 переписался на С5555. Вот попал. я с этим КЕССом.
  23. MotoRV Выбираю машину, модель , Эбу , нажимаю ОК----все исчезаети появляется опять окно "выбор машины" Вот потому и спросил, что то не так рабогает?........или не то делаю???
  24. Добрый день. В смысле карта, это то что в углу вставлена типа СИМКИ?
  25. Спасибо за сообщение. Значит менять ПРОЦ? После нажатия options, выбор машин, моделей , ЭБУ- все открывается, серых полос нет. К машине не подключался_ страшно.Написал продавцу во Владивосток, говорит проц трогать не надо. Вот и тупик. А как в КЕССе вызываются мануалы? и где находится SD карта о которой на этом форуме часто упоменается?
