GadskiyPapa
Весь контент GadskiyPapa
  1. Отпишусь......хотя странно , сколько лет кальками этими пользуюсь - до этого залётов не было)))).....но и пробегов близких к 0 не было.
  2. Считано кальком от TSV ,сравнено с 5 дампами из базы(((((отличие как по шаблону только в области пробега(((( Алексей , я вижу в твоём скрине ,что типа у меня 2 строки лишние поправлены???
  3. дамп где запрошенные 100 км nexia_pic914_100.bin
  4. Всех приветствую , приехала Нексия ,считал , сохранил фул ,стёр еепром , пересчитал пробег - записал еепром, на дисплее пробег светиться , но не считается((((. Спидометр работает , тахометр тоже,одометр стоит на месте , трипы тоже..... В чем может быть причина??? Оригинал прилагаю, сливал упой. Заранее спасибо за ответы. nexia_pic914_163646.bin
  5. Спасибо всем откликнувшимся. Блок был поднят последней прошивкой из 6 поста.
  6. 5WP40503----_ctok chiploder.bin сильно отличается , судя по всему от фабии 1
  7. купить живой блок и залить в него содержимое нашего блока не проблема -но вот это как раз может не решить проблемы ,хочется проверить сначала прошивку.....Женя( avadv32) проснётся - выложит остаток нашего фула ,там верхняя часть целая, а далее дамп полупустой.....
  8. Дело 100% в прошивке... Тут на форуме уже описана подобная ситуация,про разрядку акб это со слов клиента, возможно неудачно пытались обновить по Диагностику делали , блок на связь выходит,иденты прочитать можно,но на этом всё....остальные блоки авто пишут отсутствие связи с блоком , проводка целая. Нужен сток от данного блока Машина 2008 года fabia 1.2 SIMOS_9.1_5WP40412 Фото шильды прилагаю.
  9. Всех приветствую,приехало данное авто после востановлкеия ,снял блок ,внутри s220.....на связь не выходил,....считал дамп -там мусор,прошу заделиться дампом с этим номером. subaru_denso_93c56(s220)_152300-6652.bin
  10. Евгений выше написал , всё что держало нижнюю часть мы открутили....... что-то держит верхнюю часть.
  11. Коллеги , вроде как в этом кузове машинки с 11 года, неужели никто не снимал, как писал выше Жека, открутили всё что крутилось -скачали все мануалы по разборке.... не можем понять что держит панель....
  12. В моём случае хозяин не хотел платить за снятие и перебор колонки. Как правильно сказал Руслан,при рабочей колонке в крайних нижних положениях всё делается легко.
  13. А фордометром разьве не видно ключи в дампе по каким адресам лежат? Всё что надо просто ручками перенести и всего делов.
  14. Всех приветствую , стоит в ремонте данное авто после дтп ,был несильный удар по морде ,безопасность вся стрельнула ,но при включении зажигания не загорается приборная панель ,из электрооборудования работает только климат и музыка,в какую сторону рыть, кто сталкивался с данными авто. Не совсем понятна логика работы пиропатрона на клеме акума.....он не рвёт минуса,но с него уходит провод в салон......на туже фишку приходит +.
  15. Сначала лезть и смотреть нутря.
  16. она и без выпайки упой с прищепкой в лёт делается..... тока напряжение понизить надо до 3.3в
  17. ну тут уже смотря какая цена за работу была назначена.
  18. какая нах попытка коректировки...неудачная попытка - это атмега с похеренным дампом и моответственно дохлая панель, а вот про стрелы - вполне возможно.да и плату бы не мешало бы помыть от флюса да и проверить на предмет соплей.
  19. Народ, а если по сути ,есть у кого опыт ремонта этих панелей?
  20. имел ввиду , что пик скорее всего живой,есть ли у кого схема приборки.
  21. Собственно обманывать я человека не хочу ,хочу помочь ,новая приборка стоит от 4500.....так как все показания-пробег,суточник, время и правая сторона приборки в полном порядке,но не работает зумер,левый поворотник , а так же тахометр и датчик температуры.Тест стрелок проходит нормально.
  22. Всех приветствую,мотал приборку одному чудику на патриоте,чтобы хоть как то удешевить процесс он сам снял , втыкая приборку перепутал колодки ,после беглого осмотра со вскрытием приехала микросхема mcp2515- can контроллер ,заменил его - приборка зажглась,всё работает ,кроме датчика температуры и тахометра......читал что тахометр работает по can ..... есть у кого идеи?
  23. Алё, в танке ,номер щитка напиши - тут экстрасенсов нет
  24. Какая нах бессонная ночь ,сравнить 3-4 дампа и всё как на ладони.
  25. Ну по идее моторчики и перебрать можно , панель то VDO ,так у него ещё и цветомузыка...... Дампов даже тут навалом - лей нихачу и смотри как ведёт себя приборка , а тупа сидеть и ждать готового решения не вариант!!!!!!!!!!
