GadskiyPapa
Весь контент GadskiyPapa
  1. 24С02 есть на основной плате подскадите в личку где тут код co2.rar
  2. Очень прошу разжевать в личку , по каким адресам кодируется.
  3. У вас личка либо забита , либо от меня меседжей не принимает,, сличаю дамп, вижу , что в последней строке, но как совсем отключить запрос?
  4. Буду благодарен за любые наводки тут или полее подробную информацию в личке!! Заранее всем благодарен.
  5. мафан принесли снятым, а твоим способом можно только на машине
  6. Панелька разбирается и собирается очень легко , а епромку менять,
  7. Хозяин кода не знает прошивку из какого епрома, в соседней ветке есть пост о том , что содержится в последней строчке епрома 2402 в плате фм тюнера,микросхему снял , дамп считал. in_tuner_24_02.rar
  8. Всех риветствую, принесли мне магнитолу на мазда 3 2008 года скинули клему , кода не знали. model no: 14798108 part no:bs3t 66ar0 serial no:07k1b2179673 с машины снял, плату выдернул. на плате надпись sanyo automedia 1ed4b19a02301 Господа знатоки , подскажите в какой епромине лежит код и как его отключить?
  9. Сто раз обсуждалось приборчиков таких уйма поиском не пробовал? Ты определись чего ты хочешь делать краши обнулять или пробег мотать?Купи недорогой прогер оно тебя спасёт , если уж совсем жерез дырку , то Вагтаха301+вагкомпндер1.4.
  10. Приветствую, каким образом удалось решить проблему с магнитолой? Удалось ли удалить код? В какой епромине был и в каком месте .о мне просто просится машинка с такой же проблемой.
  11. Не , мне не понятно , а зачем вообще такое решение , если можно вычистить краш из блока и поставить обманочки (резюки), ну и разориться на подушку водителя хотябы... И диагностика ничего не найдёт и водитель будет защищён.По степени геморойности опять же ...блок выкрутил,на столе либо разобрал , либо через колодку,дамп выкачал , нарыл тут в базе пару похожих чистых и грязных,по образцу вычистил свой и поставил на место.Если есть подухи - лампочка больше не загориться ,если нет - поставил вместо них резюк (2.2-2.7 ома).А вариант с этой платой -снять разобрать приборку-разместить обманку - поставить на место- по трудоёмкости одинаково , а всё-же палево ещё то - если смотреть тачку с компом приедут - в лучшем случае лицом тыкнут, в худшем -его же и разобьют.
  12. есть распиновка другая нежели у всей 05 серии найди мою ветку про авео,там одинаковые процы.
  13. о чём речь, можно и руками, просто приборку снимать надо - эт не очень быстро.
  14. да вроде и в ХПРОГ М5 она заявлена,китайпром ко мне пока не приезжал, но если будет - отпишу.
  15. Да нет у него прогера Если хочешь , привози ,я от тебя недалеко - сделаем(выпаим,считаем дамп и всё такое))))
  16. Прогером гораздо проще. Сдул ,считал, поправил ,записал, припаял)))
  17. да я вроде сначала в 0 канале всё и потёр , потом пытаюсь прописать , оно же должно написать что брелок распознан, после чего жмакаю сохранить и далее проделываю тож самое со вторым.... не видит оно родных брелков
  18. Проверено - поможет. Поскольку для перестраховки всегда скидываю аккум при снятии иустановке...после установки всё зажило стандартной жизнью.
  19. Всех приветствую Машина Audi а4 8е блок комфорта 8e0959433bh temic 00002726c4 В целом блок здоров и выполняет все свои функции, кроме одной: машина с 2 брелками выкидушками, брелки единажды отволившись ботее не прописываются. Пробовал прописать и вручную через дверь и через диагнозу на 21 канале 46 блока...не пишутся..официалы рекомендовали замену брелоков...но я подозреваю , что проблемма с блоком комфорта. В связи с этим 2 вопроса 1.Где находится считыватель брелков (если брелки радио - то должна же быть и антена). 2.Что в самом блоке может отвечать за пропись брелоков?
  20. Сергей,да я просто не пойму в чём там может быть проблема.... В тахософте машина есть пересчитывается корректно ...
  21. Другими словами Аудяха ,пиши в названии дампа машину, год , тип микры которую считывал и пробег , который был на табле до снятия - не нервируй людей. А вообще эта досочка и без снятия за 3 секунды делается (тахой,командером и тд).Если хочется мотать старенькие ваги такие проводочки надо полюбому иметь.
  22. Просьбочка ,у друга отец прошлой зимой в аварию попал, подухи не стрельнули , но арбага на щитке зажглась,почистить вроде бы не проблема,где в этой машинге блок стоит??
  23. Там вроде епромка прям под крышкой приборки, сдувается не 123
  24. попробуй этот - это твой переделанный Кто закачал - удалите,дамп пересчитан некорректно.
  25. Зачем все эти сложности за 5 минут делается в прогере с участием тахософта (личника)
