MrHAOS
Весь контент MrHAOS
  1. Мда... так ты хоть скажи для начала у тебя номерной ОЛТ запахал?
  2. Поддерживаю полностью только я обычно сначало ножем скоблю а потом начисто отмываю жидкостью для снятия лака так быстрее и плата потом чише...(краска не впитывается в текстолит).
  3. Разобрался??? У меня такую ошибку выбивало если ввожу не англ. буквами например. Если не получится, выложи прошиву. Вообще вводить надо англ. буквами без пробелов как на моем скрине. Вот выкладываю твою прошиву: J5v03h21_0F.zip J5v03h21_33.zip
  4. Вот всем желающим с разрешения CM_GT выкладываю инфу как с помощью HEX редактора изменить любую прошиву под посылку чтения даласа 33h вместо OFh: 1. С помощью хэкс редактора открываем прошивку; 2. Нажимаем в редакторе поиск хэкс данных ищем это: 79 00 7А 08 74 0F 12; 3. Меняем 0ф на 33 4. Все! пользуемся, говорим спасибо CM_GT... тк я просто проанализировал проделанную им работу ну и донес эту информацию всем нуждающимся. В заключение говорю что это проверялось на прошивах 5 и 7го января, все работает. Вот еще скрины: 1. 2.
  5. Ты же сам практически ответил на свой же вопрос: либо кз на ногах РАМ либо дохлая сама РАМ....ну и разводку проверять платы еще раз... может гдето что то накосячил :) если будет КЗ на ногах РАМ то это тоже что и КЗ Флэш сам понимаеш... еще может плохой контакт на панельке но это врят ли... + проверь все же панелька той стороной одевается... мог перепутать.
  6. Понял... по красоте... но тоже присоединяюсь к предидущему вопросу... как, платку переходник делал??? тк еще у людей сия проблема может возникнуть... чтоб они хоть знали что да как.
  7. Вот это и интересовало, спасибо.
  8. Че там блок прошил???? Уровни мерял????... а то скалишся сразу... Я междупрочим дельный совет тебе дал...
  9. Что сигнализирует св.диод?
  10. Слуш. заполни профиль полностью :) а то чето как то несерьезно.
  11. Далее если со схемой включения все ок поступи так: померяй уровни на Л9637 на выводах Тх Рх Кл сначало когда Клиния не подключенна никуда, потом коротни её на массу (К линию) и посмотри как изменились уровни Рх и Тх... сделаем выводы о работоспособности этой микросхемы...
  12. Проверь на всякий случай схему подключения/питание итд этой микры (l9637), подтяжку к линии... может производители что "забыли" поставить... вообще пользовался к лайн адаптером на этой микрухе работает отлично... Солидарен с тобой сто пудов дело в этой микре.
  13. Вопрос.... что за индикация??? сам добавил??? или схема где есть такая... если есть в студию. Если сам добавил тоже в студию с обьяснениями желательно :)
  14. Интерестная история...у меня 7й инженерник, попробовал посмотрел прошивы для 7го января так вот все они тоже отзываются на номер 0F, имею несколько таблеток для олтов с разными номерами привязки (ну просто эксперементировал) и все они отзывались на 0F, те все олты работали, это ж что я визучий такой????....:) ВСЕ Таблетки попались "нормальные".
  15. Понял...там проблемы с 5м у меня 7й слава богу все работает...
  16. Это как??? криво припаяли что ли??? Общался с ними все варианты уже проверили и резюк подтяжки запаян и таблетку нужной стороной паяют... незнаю уже что и посоветовать к тому же у одного чела например с одной таблеткой работает а с другими нет :( у АТОМИКА например вообще неопределяется...я уже думаю могут ли быть блоки аппаратно различны (далас к разным ногам проца приходит)? или может порту в проце хана...
  17. Понял спасибо... у меня 1,1 инженерник по схеме из темы я тут и фото выкладывал где то... Еще ответь на вопрос может ты вкурсе вот люди знакомые делают ОЛТ у них почему то или вообще таблетку-копию даласа не видит или не все типы таблеток хотя прогами типо iButton номер читается правильно не знаеш в чем может быть дело????
  18. СПС за прогу. А с 7м ОЛТом работать будет?
  19. Меня тоже этот вопрос интересует... но походу никто не читал далас в блоке если кто читал ответте!!!
  20. Лучше подключайся через диагностическую колодку не бери питание от прикуривателя... если "масса" ЭБУ и адаптера не соединены на связь не будет выходить...Распиновку диагн. колодок найти несложно но если не хош искать вот прикладываю фото:
  21. Такие прошивки за столом не пишуться нужно откатывать в онлайне только тогда получиш хороший результат второй вариан скачай программу "Инжектор" Энди фроста и откатывай по логам... + желательно чтоб прошивка была не штат а J5LS либо ТРС которые умеют работать с калибровками по дроселю. Если не понимаеш о чем я тогда у тебя 2 варианта 1й это разбираться самому, второй поехать к опытному настройщику чтоб сделали в лучшем виде.
  22. MrHAOS ответил pavel1970 тема в Чип-Тюнинг
    В целом согласен но взять больше чем обьем цилиндра может... есть такая штука инерционная дозарядка.
  23. Делай плату на панельке и тогда некакая ненужна.
  24. Нет не только ЛС , подходит для любой прошивки и штат и ТРС...
  25. Насчёт ХХ вот ссылка может поможет : http://www.ecuflash.ru/forum/topic/21748-настройка-хх-метода/
