MrHAOS
Весь контент MrHAOS
  1. Смотри чтоб кренка в блоке не сгорела... :)
  2. Насчёт п1. электролит может грется либо если он не соотв. по напряжению (маловероятно тк питание всего 5в) либо если переполюсовка... отпаяй его нафиг, для начала, будет работать и без него а когда заработает запаяеш, он нужен для сглаживания пульсаций питающего напряжения и в самом блоке неоднократно дублируется. Косяки твои могут быть и из-за него в т.к. при переполюсовке он садит питание(что то типо КЗ) .
  3. Выпаивай и не изобретай велосипед... проги есть на форуме если надо кину в личку с описанием что и как делал.
  4. Отвязанные матрицы есть но они нерабочие проверено...
  5. В болоке не пробовал поэтому не подскажу а выпаяный читается К-лайн адаптерами прогами выложенными тут, только один момент К-лайн должен подовать на далас 5В или самодельный К-лайн на транз. от 5 вольт включаеш (я так делал) или если К-лайн покупной то переключить его на 5В.Если разберёшся как с блока читать отпиши ок?.
  6. Даласс выпаиваеш? или в блоке пробуеш считать?
  7. Ну вот видиш, всё просто, главное чтобы каждый когда раздуплялся с проблемой не замалчивал это в тихоря а отписывал и всем жить станет проще :)
  8. Да, поддерживаю на 100% - скучно человеку, и по делу написать нечего, необращай внимания, ладно давайте прекращать с этим бесполезным гоном вернёмся к делу!!!
  9. Детский сад - твоё нытьё про флуд, которым ты этот флуд и создаеш... так что заканчивай и давай может поможеш человеку чем по делу.
  10. Мы хоть кокретному человеку с конкретной проблемой помогаем, а ты зато "столько полезной инфы написал", досихпор во всё не вьеду, а форумы помему для того и созданы чтобы помогать др.другу или я неправ?
  11. Вот тебе J5CON И выложи как высохнет еще раз фото, и это фокай на макросъёмке. j5con.zip
  12. Еще - прозвони как тебе тут говорили иголками от ног РАМ прям до концов дорожек тогда будеш уверен что контакт есть, ну или нет.
  13. Да потому что он соплю на фото увидел, там где я стрелками обозначил, То что блок шётся значит всего лиш что работает логика! Возможные причины свич ту рам: (по мимо програмных)-все проблемы РАМ: не рабочая оперативка, проблемы с её ногами-непропай, нет контакта на панельке, микротрещины дорожек, кароче - гдето теряется контакт по пути от флэхи к РАМ. Согласин с тем что ноги надо хорошо попропаивать - позаливать так чтобы на ногах образовались типо маленькие капельки. Померяй напряжение питания чето мне кажется всётаки что электролит не той стороной, где у него + кто то точно знает???????? мне такие электролиты непопадались.
  14. Тупнул опять если можно удалите сабж.
  15. Там в папке ОЛТа есть утилита J5CON она привязывает конкретную карту к конкретной прошиве. Прошива залитая должна быть рбязательно .бир а то свичтурам. Если ЛС ка bin переименуй её в bir.+ при запуске ОЛТа ты должен открывать ту же прошиву которая в блоке!
  16. А почему ты n35 используеш? есть же ЛСки поновее...
  17. 1 и самое простое прошивка BIR? рабочая? А вообще посмотри по форуму всё уже описывалось 100000 раз.
  18. Так они все дублируются скоко микросхем столько и кондёров по питанию, по уму они (кондёры) должны стоять как можно ближе к микросхемам, это типо "блокираторные емкости" называется. Я на своей плате к 7олту видел как сделал? емкостя по питанию стоят прямо на питающих ногах микросхем только снизу. Питающая дорога (+) жирная чтоб уменьшить все негативные эффекты, а масса сделана сплошным слоем (экран) во как.
  19. Если можно скинь фотку теперь.
  20. Этот конденсатор - электролит стоит по питанию нужен для того что и все остальные - фильтрует питание, сглаживает пульсации лучше бы его поставить, кстати помоему на фотке он стоит не той стороной (переполюсовка) помоему у него минус там где белая полоса но сам с такими не сталкивался, если так то все проблемы могли быть из за него тк он мог коротить питание.
  21. Смысл этих 3х проводов и логики - переключение между флэхой и оперативкой при определённых условиях по 3м проводам и приходят "условия", когда работа идёт с прошивой работает флэха а когда с калибровками РАМ. RD-чтение, WR-запись, ERAM- enabled RAM - ВКЛЮЧИТЬ РАМ. Логику процесса проще понять по этой схеме, хотя схемы разные - смысл тот же. Сам разбирался в этом вопросе, приблизительно понял но до конца цепочки так и не дошел - нервов не хватило...
  22. Ладно раз не видно такой вопрос: Ты провод от олта который к перерезанной дороге идет с какой стороны от разреза паял со стороны флэхи или с другой? И еще, про канифоль не забудь как лудить будеш.
  23. Проверь на предмет КЗ места обозначенные на фото стрелками, надеюсь понятно обозначил. Совет: когда паяеш не жалей канифоли - больше канифоли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! меньше олова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, везде где тыкаеш паяльником должна быть канифоль, это очень важно, да будет грязь но грязь легко смывается ацетоном а КЗ ацетоном не смоеш. МЫ ЕГО С..КУ (ОЛТ) заставим работать скока можно человека мучать.
  24. +1 согласен фото "в студию"!!!
