sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Извини, наверное недопонимание. Сканматик интересует.
  2. Cкинь телефон, созвонимся. Пока забронирую.
  3. Если пин правильный, то должен открыться. Время отстоя везде "0"? Обычно 10-15 мин достаточно при правильном коде
  4. Введи пин и иди кофе попей. После кофе и канал откроется
  5. Нет, только разрешение на работу кнопки
  6. Нажимая на кнопку пульта или на водит. двери дается только разрешение на открытие багажника. Все остальное делается с кнопки на крышке багажника.
  7. Авто в Гатчине или в Питере?
  8. Что меняется, мотор или панель? Машина где находится? Ключи родные есть или все потеряно?
  9. А что за ошибка Р1570? Что в измеряемых по иммо?
  10. правильно понял Если одис есть сделай скрин статуса иммо
  11. Вины в моторном и приборке одинаковые? Бывает включается блокировка опознавания ключа, решение уже озвучили про 10-20 минут.
  12. Как делал и чем? И потробно, без утаек.
  13. VDO хрен найдешь. Берешь новую панель и прописываешь что тебе надо. Не совсем бюджетно, но когда приспичит, то можно.
  14. Три провода на форсунку??? Это что-то новое. Штатная охрана никогда не "протискивается" , один звук на постановку, два на снятие. Если началось после дёрганий предов, то и ищи там где дергали.
  15. Брелки на этом авто пишутся отдельно и ни как не зависят от иммо,
  16. У меня не получилось.
  17. Была партия машин Нижегородской сборки с такими блоками ВСМ, куда был прописан один ключ и больше прописывать и переписывать ДУ не давал. Решалось заменой ВСМ.
  18. Это не масса панели, а масса датчиков.
  19. Странно, что не пробивается блок до 2015 года. Может в этом и проблема, блок заказан не тот?
  20. А по какому поводу менялся мехатрон? Коробка не контрактная случаем?
