sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Другой диагност погорячился, блок у дилеров можно было бесплатно поменять
  2. Старый блок уже распотрошил? Видны следы вскрытия или снятия\установки?
  3. Катушка идёт прямиком в приборку, ищи где потерялись провода. Схема-же есть и она правильная.
  4. Откуда инфа? или очередные сплетни?
  5. Q5 это иммо 5, а В6-В7 иммо 4. Совершенно разные поколения и авторизации раные.
  6. BCM, в багажнике справа
  7. Единственное, что может сказать дилер, это заводская или нет прошивка в блоке, без дальнейших обьяснений. А в конкретном случае даже не знаю кто сможет что-то сделать (сказать). Сколько людей, столько и мнений. С дилерской точки зрения - любые вмешательства в ПО блока это не гарантийный случай. А контрактный мотор это вообще лотерея. Мотор развалился это как? Что с ним произошло?
  8. Друге, а ты с Оренбурга или с Астрахани? Ключи как переписывал? Пандора уже и иммо5 взломали???? Данных по машине больше надо и протокол диагностики.
  9. Не очкуй, Помощь придет. Подожди ответа тех потдержки. Клиента пока танцами и кофе развлекай, Ну что сделать, бывает.
  10. если абритус оригинал, Так почему в тех потдержку не написать, они помогут. Логи сохраняются автоматом. Или к Serge-100
  11. Паш да почему не существует? 1.6 FSI на Audi со 2002 года, а вот AZD на Audi вообще не ставился. Но это мелочи. Авто ведь не указано, но это не главное.
  12. Может машина заводится после удаления ошибок и ELV не при чем? Судя по ошибке неисправен блок иммо (комфорта), когда дохнет застежка ошибки другие. Попробуй поменять комфорт.
  13. Нужны флаш и епром родного и донорского блока. То, что фиксируется ошибка на неисправность блока наводит на мысли.
  14. Ну зачем впихивать невпихуемое. Это ведь явно не порт БУ ДВС. Зачем народ пугать
  15. Такой ЭБУ за 20 в Питере? ССылку дай. Я прикуплю.
  16. Ты Одис поставил, измеряемые блока 25 считал? Туарег очень сложная машина в плане ремонта, тем более ремонта иммо, многие работы без онлайна или не сделать, или нужно ооочень много оборудования и знаний.
  17. ХЗ, пользуюсь VAS5054.
  18. Ставь ODIS, читай измеряемые величины иммо. Ошибок, влияющих на запуск ДВС, не вижу. Защелку пока рано покупать, да и продается она на Туарег отдельно, стоит около 15 тр. Защита компонентов не при чем
  19. А форсунки в проверку не отдавали? Группы 13-15 покажи на возможно низких оборотах.
  20. Ошибка связана с контуром низкого давления, на него и обратить внимание. Насосы, фильтр и корпус фильтра оригинал или китай? Фактическое давление топлива какое? Что в 103 группе происходит?
  21. А когда появится решение, мгновенно по полторы и будет ценник
  22. http://www.auto-bk.ru/forum/user/11079-www23/ Обратись к этому человеку. Думаю он сможет помоч
  23. А такой прогрессивный метод ремонта, как снятие клеммы с АКБ пробовал?
