Весь контент Avtorost
мазда демио 1.3 2005г акпп, руль в бардачке, опорное напряжение датчика ож
замена эбу помогла,ошибок нет все видит спасибо за помощь))))
сопротивление бесконечность,провода полностью из жгута вынул, повреждений нет
температура -40,очень холодно ему
благо мозги не дорогие, останется их прописать, буду думать как, раньше просто микруху пересаживал, сейчас надо все вспоминать,давно не занимался
там 0в, на остальных напруга есть
я же правильный вывод делаю, что если на остальных датчиках напряжение есть, а на этом нет, то дело в мозгах?
всем привет ошибка p0118, ну и троим ,пердим, холостой не держит сделано- прозвонил проводку до датчика, исправна датчик есть новый и старый, сопротивление одинаково замер напряжения на датчике, где должно быть 5в, там 0в ,при чем на ноге в эбу тоже ноль на остальных датчиках температуры напряжение в норме распиновку эбу брал в мотордате, карявая но чуть помогла есть ли у кого точная распиновка эбу? и что в мозгах этого эбу отвечает за датчик?
VOLVO XC60 не выходят на связь блоки
приветствую у меня нет такого оборудования неделю назад отдал знакомому, пока молчит☹️
в разьеме сопротивление 60ом, на снятом блоке ,на столе сопротивление 120
приветствую все блоки ругаются на кан шину и связь с друг другом, в том числе и на моторный буду проверять блок на столе
эбу двигателя ни разу на связь не выходили, хотя мотор запускается, остальные блоки раз на раз на связь выходят
этот жгут был вскрыт первым,и я его до сих пор не собрал в кучу
Утро доброе согласно этой схеме сопротивление между массой и кан должно уходить в бесконечность первым делом снял эбу двигателя, нашел распиновку замер между хай и лоу -120ом, значит исправно замер этих же контактов на корпус эбу показывает 14ком че блин мозги крякнули☹️
вопрос знатокам,какое сопротивление каншины должно быть относительно массы кузова?
Мне еще интересно, эта схема верна ли и есть у кого другая можете поделиться?
вроде как у меня остался ручник и блок сем, ну блок комфорта
я так понимаю все блоки идут в параллели, обозначения блоков нашел не всех отключал есм, тсм, эур,абс,srs, муфту халдекс, климат ваще снятый,датчик положения руля
это же верная схема Data Communication High Speed Can - Volvo XC60 Wiring Diagram [Page 39] _ ManualsLib.html
вот и я думаю что какой-то блок потек, ток как эту сабаку вычислить
по умолчанию L2.12, H2.12, доминантное L2.12, H2.85
Замер был сделан первым делом в обд разьеме -60ом, цепь исправна
Приветствую всех Требуется помощь или совет на руках Вольво хс60 2014г, дизель Авто запускается, акпп не переключить,на приборке моргает ручник, переодически исчезает тахометр,температура ож, и наружной температуры На связь блоки по скоростной линии кан не выходят,иногда получается связаться с ручником и блоком сем, ошибки по связи и кану Отключал переодически все блоки которые касаются этой линии, кроме сем,безуспешно может поможет кто советом?
