Avtorost
Весь контент Avtorost
  1. замена эбу помогла,ошибок нет все видит спасибо за помощь))))
  2. сопротивление бесконечность,провода полностью из жгута вынул, повреждений нет
  3. сопротивление бесконечность,провода полностью из жгута вынул, повреждений нет
  4. благо мозги не дорогие, останется их прописать, буду думать как, раньше просто микруху пересаживал, сейчас надо все вспоминать,давно не занимался
  5. я же правильный вывод делаю, что если на остальных датчиках напряжение есть, а на этом нет, то дело в мозгах?
  6. всем привет ошибка p0118, ну и троим ,пердим, холостой не держит сделано- прозвонил проводку до датчика, исправна датчик есть новый и старый, сопротивление одинаково замер напряжения на датчике, где должно быть 5в, там 0в ,при чем на ноге в эбу тоже ноль на остальных датчиках температуры напряжение в норме распиновку эбу брал в мотордате, карявая но чуть помогла есть ли у кого точная распиновка эбу? и что в мозгах этого эбу отвечает за датчик?
  7. приветствую у меня нет такого оборудования неделю назад отдал знакомому, пока молчит☹️
  8. в разьеме сопротивление 60ом, на снятом блоке ,на столе сопротивление 120
  9. приветствую все блоки ругаются на кан шину и связь с друг другом, в том числе и на моторный буду проверять блок на столе
  10. эбу двигателя ни разу на связь не выходили, хотя мотор запускается, остальные блоки раз на раз на связь выходят
  11. этот жгут был вскрыт первым,и я его до сих пор не собрал в кучу
  12. Утро доброе согласно этой схеме сопротивление между массой и кан должно уходить в бесконечность первым делом снял эбу двигателя, нашел распиновку замер между хай и лоу -120ом, значит исправно замер этих же контактов на корпус эбу показывает 14ком че блин мозги крякнули☹️
  13. вопрос знатокам,какое сопротивление каншины должно быть относительно массы кузова?
  14. Мне еще интересно, эта схема верна ли и есть у кого другая можете поделиться?
  15. вроде как у меня остался ручник и блок сем, ну блок комфорта
  16. я так понимаю все блоки идут в параллели, обозначения блоков нашел не всех отключал есм, тсм, эур,абс,srs, муфту халдекс, климат ваще снятый,датчик положения руля
  17. это же верная схема Data Communication High Speed Can - Volvo XC60 Wiring Diagram [Page 39] _ ManualsLib.html
  18. вот и я думаю что какой-то блок потек, ток как эту сабаку вычислить
  19. по умолчанию L2.12, H2.12, доминантное L2.12, H2.85
  20. Замер был сделан первым делом в обд разьеме -60ом, цепь исправна
  21. Приветствую всех Требуется помощь или совет на руках Вольво хс60 2014г, дизель Авто запускается, акпп не переключить,на приборке моргает ручник, переодически исчезает тахометр,температура ож, и наружной температуры На связь блоки по скоростной линии кан не выходят,иногда получается связаться с ручником и блоком сем, ошибки по связи и кану Отключал переодически все блоки которые касаются этой линии, кроме сем,безуспешно может поможет кто советом?
