Витус
Весь контент Витус
  1. Спасибо за подсказку, но у меня редактора М73 нет, открыть нечем.
  2. Так и хочу подстроить в прошивке плавное нажатие газа, но не знаю в каких таблицах.
  3. Авто Ваз 21134 все железо родное, дроссель только Ф 52. Пробовал разные прошивки я7.2, какие то получше а какие то вообще дерганые. Есть блок м73, прошивка не знаю чья, скачана с интернета, ставлю его и дерготни нет в пробках, плавно и без дерготни. Вот может кто подскажет чего подкорректировать в прошивках января 7.2
  4. Подскажите, что и где подкорректировать в прошивке. Например, едешь в пробке, или во дворе без нажатия газа на первой передачи, чтобы во время плавного нажатия на педаль газа была плавность без рывка.
  5. Мне не для коммерции, для себя, например изменить вкл. вентилятора, таблицы изменять не умею, лучше не лезть чтоб не накосячить. Есть блок М73 вот хотел сам попробовать как в Я7.2
  6. Подскажите, есть какой ломаный редактор открывать прошивки для М73.
  7. на халяву хороша, жалобы отсутстуют i204НL53.rar Эта прошивка 1.6 8кл?, почему то в редакторе иденты 21124 написано.
  8. Согласен, просто хотелось отзыв, кто катался на этой прошивке I204DO57_HL. Редактор ломаный, да и в таблицах я не очень то и разбираюсь.
  9. Подскажите как прошивка эта I204DO57_HL хочу попробовать залить вместо стоковой А204DM53.
  10. Да вроде глюков не замечал, при перегазовках обороты не проваливаются, едет нормально. Залил недавно. В ЭБУ родная стояла A204DO57, вот она какая то дерганая. ЭБУ новый покупал в магазине давно.
  11. Да прошивка оригинал. Вентиляция бака сделана давно, вместо клапана адсорбера поставлен резистор с сопротивлением таким же сколько и катушка клапана, сколько Ом или кОм уже не помню. Ошибок нет. Вот решил попробовать отключить адсорбер программно. Правильно как на скринах сделал???
  12. Не сожмется, вентиляция переделана, нет в баке давления и нет разряжения. Так и не подсказали, правильно ли в прошивке настроено.
  13. Заводская прошивка А204DM53 изменил вкл. и выкл. вентилятора, отключил адсорбер, убрал из комплектации, откл. драйверную диагностику, изменил еще в датчиках и механизмах. Подскажите все ли правильно сделал по отключению адсорбера. A204DM53_no_ads.bin
  14. Да на ней катался , покупал эту прошивку. Без ДК мотор ровно работает на ХХ и едет нормально. Только почему то при торможении двигателем и нажатии тормоза выжать сцепу, то обороты проседают до 500 и опять выравниваются.
  15. Вот может кому нужна прошивка р 83,с регулировкой СО, Я7.2 1.6л 8кл. мотор. I204RR57_vD.bin
  16. Такой блок себе поставил вместо м73 на ваз 21134 1.6 8 кл., проводка та же.
  17. Эта деталюха от перенапряжения, ставится между +и- , перепаивал такую в М 73.
