MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. 3163-3763014-20 bosch 0 261 s07 321 уазик нужно фото платы с двух сторон
  2. MegaDED опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Нужен совет по замене форсунок на Субаровском моторе EJ20J (122л.с/) без дф (попарно пр.впрыск) не могу найти по ним информацию, оригинал по вину 16611AA320 по факту стоят Denso 195500-3290 (3920) 425сс (3 бар/12.5 Ом) по параметрам производительность для 2л 122сил мотора, перебор. По идеи должны стоять 195500-3590 (3590) 220cc (3 бар/12 Ом) нашёл вот такие форсунки Denso 195500-3310 (256cc @ 3 Bar) 13.6 Ом! Вопрос 1 - какие характеристики форсунок 16611AA320 Вопрос 2 - 12.5/ 12 Ом что будет если поставить 13.6 Ом форсунки? Задача добиться штатного расхода топлива.
  3. MegaDED опубликовал тема в Subaru
    Попал в руки сей адаптер LAUNCH Creader VI Приехал с Aliexpress`a, поступил ПО Software 01.05.004 Hardware 01.00.003 без русского языка. обновил по, скачал с сайта производителя http://www.crecorder.com/website/index.do?method=preSoftDown&flag=CReaderVI ПО 02.04.000 железо 01.00.003 русский язык При подключении к автомобилю Subaru Forester SF5 s10 (Europa) 1998г.в. (напряжение борт сети 13Volt, разъём OBD2, зажигание вкл.) не хочет подключатся. опрос идёт по протоколам J1850 VPW J1850 PWM ISO15765-4 CAN(11bit) ISO15765-4 CAN(29bit) ISO14230-4 KWP ISO14230-4 KWP(5BPS) ISO9141
  4. Люди добрые помогите разобраться с подключением. Имеется ЭБУ KXL4WAS00 (FORD FUSION 2.5) проц MPC564MZP56B Флеш CY7C1020CV26-15ZSXE Не могу найти как подключится ((((
  5. Подскажите какой набор выбрать, интересует надёжный продавец...может кто уже заказывал? K-Tag Версия программного обеспечения : V1.89 Версия аппаратного обеспечения : V5.001 KESS v2 (V2.07) версии программного обеспечения: v2.07 продавцы Shenzhen Acartool Auto Electronics Co., Ltd. OBD2TOOL Science and Technology Co.,Ltd. China Auto King ---Auto tools station ! Miss Anna Greebid Electron Technology Co., Ltd. OBDOBD2 Electronic Tech Co.,Ltd В описании к комплектам видел что есть ограничение (60 жетонов) то есть, после 60 подключений КАПУТ?
  6. Народ подскажите как по эксплуатации данный программатор? KTAG K TAG ECU Programming Too У китайцев сие чудо стоит около 120$ версии 1.89 ПО на английском языке
  7. Собственно думаю что ограничится заменой 1251, машину не могу сказать знал бы написал. Да похож на субару и на сузуки ещё похожие блоки, перекину микруху думаю поможет.
  8. Вот блок, крышек нет.
  9. Люди добрые подскажите может в 1251 sop8 быть иммно? Дали два блока надо с родного перепаять иммобилайзер в новый блок а инфы не дали от чего эбу
  10. При ударе отрывается bga процессор, реболл в 90% случаях необходим. Фото ваше н@фига не видно что там и как, возможно если выложите нормальный скан то вам помогут.
  11. Кто может прошить процессор 64F7052F40 корпус QFP208 (http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=365636&part-number=HD64F7052) новый проц есть. + Нужна прошивка для Suzuki GSX1000R K4 Пишите мне на почту it500@list.ru
  12. Да в принципе всё до этого вызванивал, склоняюсь на проц. Ключи родные нашёл. на ебее эти блоки по 2000руб продаю, но без гарантии...платы целые, не горелые. думаю закажу и методом исключения из двух один соберу.
  13. Bosch 037 906 022 AM 44/88 DIGIFAN 2 DF-1 4806894 (Фольцваген Пассат 88г.в.) Принесли мне этот блок после чужого ковыряния. были горелые дороги на ключи зажигания и форсунки. Ну и сами ключи дохлые. Машина не заводилась - со слов хозяина, кто ковырял блок не знает. Стояли какие то левые ключи и всё было за шунторованно проводками, ко всему видно что перепаивали кровати на флешке и проце. Я поставил родные ключи, убрал сипли, восстановил дороги. Отдал Вернули блок с таким списком проблем... - Появилось управление зажиганием (25пин) - Нет управления форсунками (12пин) - Пропало управление РХХ (22пин сигнал, 23пин, масса) - При вкл. зажигания постоянно работает БН (3пин) У меня мысли кончились, подозрение на дохлый епром и возможно проц. подскажите куда дальше смотреть?
  14. Что имеем... Автомобиль Subaru Forester SF5 1998 г.в. Адаптер KKL VAG-COM 409.1 USB Компутер с ОС Windows 7 32bit адаптер работает под эмуляцией com порта с помощью драйвера (кинул во вложение) имеем софт EcuEdit_V2.4 HiDash Scanner v.1.04 EcuExplorer_v3.0.25 Virtual Dash for Car-PC ver1.2 (работает с адаптерами: Универсальный, SSM2, SSM1) ни одна из перечисленных программ так или иначе отказываться работать..либо не видит адаптер либо не видит эбу. Единственная программа которую удалось подцепить адаптер и обменяться протоколами с эбу это VAG-COM но при выборе диагностических параметров не может сделать опрос и ругается на отсуцтвие в базе диагностируемого автомобиля. !!! Поделитесь практикой и желательно рабочим софтом для полноценной диагностики данного автомобиля !!! usb kkl драЙвер для кабеля на чипе ch340t.rar ecuExplorer_20110822.zip VDFCP.rar HiDashScan.rar
  15. Да это понятно, но взять их не откуда. Хочу заказать с ебея чтоб были, а маркировку не знаю. Эти дохлые звонятся в обе стороны в бесконечность, найти бы по ним инфу. маркировка не бьётся никак в инете ((((
  16. А характеристики диодов? по маркировки видно что диод а какой не ясно. Чем их заменить?
  17. помогите опознать элементы на одном маркировка AA51GFM на другом AA20S3K
  18. помогите нужна хорошая фотография платы с двух сторон. блок управления освещением на китайском грузовике Шанкси или Шакман / 336 модель блока dz93189582420
  19. Да при наличии хорошей сигнализации он как бы не нужен. Просто в последнее время создаёт проблемы на ровном месте. толи антенна глючит толи ключи, короче надоело воевать с проклятым хочу избавиться от заразы.
  20. Есть большое желание убрать из системы всё что связанно с иммобилайзером. мотоцикл Априлия дорсодуро приборка digitek d06l32r2, эбу MM AW 5DM.A0 HW430/0131-D1 в приборке есть микрухи BTS7111L1 24C16WP TLE4278 S1A PEMV FSTU3384 pca7991at mb90f347ca 6250g Думаю иммо в 24c16 Вопрос если поставить пустую 24с16 поможет? Или подскажите хоть в какую сторону копать?
  21. Это точно от Автэла? Что за элементы под надписями DA3:C, DA3:D, DA3:A ??? 74HC74 и 74V1T00C нет на плате. =(
  22. ЭБУ Автэл 11183-1411020-21 Проблема - после попадания тосола. (плата отмыта, кз нет, под разъёмом всё нормально, переходы целы) Ошибка обрыв цепи датчика детонации. Подскажите - какие элементы входят в цепь ДД в ЭБУ 11183-1411020-21
  23. А не подскажите чем заменить из транзисторов?
  24. то есть это MOS FET Array STA509А http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/25/25907_1.pdf Vdss 52V, Vgss 20V, Id 3A А подойдёт замена Power Transistor Array STA415A ? http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/37/499777_DS.pdf Vdss 35V, Vceo 35V, Ic 3A
  25. MEC11-560, MEC11-526, MEC11-524 (Nissan Expert 2001) Помогите! сгорела до тла сборка , не могу найти инфу какая была. первые буквы STA *** A И желательно фото платы если у кого есть =(
