Весь контент MegaDED
MagnetiMarelli 5DM.A0 - настройка On-Line
Кто сможет откатать прошивку в on-line (под прямоток без ДК) мотоцикл Aprilia Dorsoduro 750 ЭБУ ECU: IAW 5DM.A0 HW430 Memory device: 95320 and ST10F296 Санкт-Петербург пишите it500@list.ru Модераторы прошу перенесите тему в раздел мотоциклы. Ошибся разделом.... Спасибо!
Подскажите сканер для ML320
Надо для полного чайника, что-то типа сканера или адаптера для подключения по USB и софта под Win7. Можно и на rs232 но желательно семёрку.
Посоветуйте не дорогой сканер для MB ML320 2001г. для чайника.
VW Transporter VDO (Micronas) не двигается и не показывает
Всем больчучее Спасибо! приехал хозяин сервиса, отдал ему взад приборку...сказал не е...те голову делайте нормальную диагностику, и после велком!
Это было сказанно владельцу в первую очередь, но проблема в том что машина находится в мухосранске и толковых сервисов там нет. (владелец не первый раз мне присылает что-то в ремонт, у него там мини сервис) местный электрик (со слов) всё проверил, заменил датчик скорости и т.д. Проверить со сканером нет возможности, приборка по почте прислали. Но тут один нюанс, почитав по инету что народ пишет что проблема с этой приборкой именно по спидометру...но толком никто так и не отписывается как решается проблема...форумы все иностранные. про тахограф выясню. по подключению можно по подробнее расписать...на машине проверить нет возможности.
приборка vdo vw не работает спидометр и одометр (спидометр не двигается, одометр не показывает) всё остальное на приборке работает. стоят сл.микрухи MICRONAS CDVW 1606 - я так понимаю в нём прошивка одометра PCF8576CT - Драйвер дисплеев LCD TPIC6C595 - интерфес управления светодиодами...думаю так. LP2902 - слабаточный усилитель напряжения TLE4269GM - регулятор напряжения по 5в a82c250 - память одометра U6803B - не разобрался с назначение, по даташиту это драйвер чего-то помогите советом, куда даль (фото взято из интернета)
Кто нибудь ставил сверх быстрые ключи зажигания?
они идентичные по параметрам, отличие только в скорости стандартные ключи 1кГц, сверх быстрые до 60кГц
Интересует кто нибудь ставил вместо стандартный ключей типа IRGB14C40L свех быстрые на подобие IRG4BC40U
FP3055LE - аналог?
http://www.mouser.com/ds/2/149/RFP3055LE-189318.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65130/HSMC/HMJE3055T.html
FP3055LE - аналог?
в роверских мозгах стоят ключи FP3055LE-30 в корпусе TO220 (11A, 60V, 0.107 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs) нашёл вроде аналог, только вот не могу на 100% быть уверенным что подойдёт. MJE3055T NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 60 V VCBO Collector-Base Voltage (IE = 0) 70 V VEBO Emitter-Base Voltage (IC = 0) 5 V IC Collector Current 10 A IB Base Current 6 A Ptot Total Power Dissipation at Tcase £ 25 oC 75 W Tstg Storage Temperature -55 to 150 oC Tj Max. Operating Junction Temperature 150 oC
ЭБУ Bosch от грузовика - помогите распознать элемент
Спасибо за инфу! Продай датчик ))))
Единственное что меня смущает, то что mpxa6115 имеет диапазон питания в пределах 5Volt а какие параметры родного датчика не ясно :\
Спасибо, теперь хоть более менее понятно стало ))) Судя по даташыту на mpxa6115 там корпус 1317 или 482, судя по маркировке на моём чипе там корпус 489...по крайней мере логично. по описанию mpxa6115 - Pins 1, 5, 6, 7, and 8 не используются, то есть 2- VS 3- Gnd 4- Vout соответствует. посмотрел новый на ебее, но вот в Питере не нашёл в наличии =(
умер 100% т.к. при вскрытии блока был разломан. подстроечный резистор не вариат т.к. это дополнительный геморой. Нужно заказать или найти б.у. (нужен парт номер)
Как его заказать , купить? Чем заменить?
На плате есть дохлый элемент, но идентифицировать его не могу. по маркировке на корпусе ничего не найти (((( Помогите кто уже сталкивался с подобной деталькой, как её правильно расшифровать?
нужен софт для он-лайна Янв7.2
Поиск по форуму ничего не дал...OLT что это?
Люди добрые помогите! Есть инженерный блок Январь 7.2 (самодельный) Нужен софт желательно бесплатный. Надо настроить ХХ, очень ннадо!
ищю инфу по Philips 8613AA (sop8)
Да, тема не актуальна.
нужен софт по мониторингу основных показателей двигателя
что то типа этого
Не годится, всё это есть. Надо чтоб не строчные показания а стрелочные индикаторы были их легче отслеживать
Подскажите где раздобыть софтину Нужна чтоб можно было установить на бук с XP или 7 ой, чтоб был полный набор по показометрам. обороты двигателя тахометр температуры скорость + одометр пробега нужна на мозги январь 7.2 подключение по к-лайну. желательно с записью логов.
нужно прочитать мозг на MH8104F
куда писать? отпишитесь в личку пжлста =)
микра стоит в мозгах крайслер
