MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. да за компанию пересадил, особо даже не задумывался надо не дано.
  2. меня напрягает Цикловой расход воздуха в районе 350мг/такт и это на 2000 оборотах, при открытии дроселя на 50%
  3. да будем катать в онлайне (настроивать буду не я), пока надо обкатать как есть. софт бесплатный вот от сюда www.tkpiuk.ru Я собственно хочу услышать совет по впуску!!! Дросель 52 на такой конфиг покатит или надо 56 ставить или думать о 60? просто сейчас сильно богатит...
  4. нет — 71/133/84 — расчётная степень сжатия 11 — 16v портинг впуск 33/выпуск 28, снятие плоскости, пружинки сток, клапана сток, сёдла увеличены. — р.валы самодел ~9/300 — 52мм дроссель ВАЗ, — 4 форсунок (субару) CC/min 440 — РХХ GM 2112 — ресивер 4.2л (аналог M.Power) рога портинг 33мм по всей длине — топливная рампах ДААЗ – 2112 с обраткой — регулятор топлива 2112 — топливный насос Волга — ДМРВ Siemens 20.3855 — Катушки зажигания BOSCH 0221504461 Январь 7.2 правда логи без лямбды записали...
  5. Народ помогите кто чем может, нужен грамотный анализ...совет собран мотор ваз 1.6л 16кл +Ян7.2 очень богатит, ЦО зашкаливает, ХХ не держит. логи в архиве Логи.rar
  6. Я бы мог что-то дельного посоветовать но инфы мало, фото платы есть? про январь забудь пока, проще родной мозг восстановить.
  7. Актуально только в Санкт-Петербурге - Надо прочитать мозг Mitsubishi FUA0028, на чипе MH8104F
  8. SC435426MFC22 5000 02;03 Mot BQFP164
  9. нужная инфа! Спасибо! я пытаюсь понять где может прятаться иммобелайзер, уже пересадил флешка intel ab28f200 sc435426mfc22 LM2901D не помогло осталась микруха MOTOROLLA SC418439MFU4 проц ST 04827393aa ????
  10. Возможно, но на натовских сайтах просткакивала инфа что это Low Noise CMOS Rail-to- Rail, Input/Output Вcё равно спасибо! ;)
  11. Помогите найти даташыт по 8613aa
  12. восстановить можно, и не такие дырищи восстанавливал...если труд будет вознаграждён ;) сопроты которые погорели я демонтировал на них не прочитать индикацию, поэтому нужна фотка.
  13. Люди добрые помогите! стоит в мазгах крайслер. Ищю инфу (datasheet) по чипу sc435426mfc22
  14. Да там всё сгнило синим пламенем погорели дороги... В соседней теме просил фото платы, надеюсь ктонить скинет
  15. Да должны быть одинаковыми
  16. Народ прошу, может есть у кого фото платы в хорошем качестве...чтоб можно было рассмотреть цветовые полоски на сопротивлениях.
  17. Спасибо! Проблема в том что те что подгорели не могу определить цвета полосок ((((
  18. спасибо, отписал ему в личку.
  19. VW Caddy SDI 2001 нужна фото платы с двух сторон так чтоб видны были дороги 038906013AN / 0281010007 038606013E / 0281001689 038906013AB / 0281001911 038906018FK / 0281010057
  20. Спасибо! попробую )))
  21. подскажите как узнать номиналы стеклянных сопротов??
  22. DiamlerChrysler P56044 Подскажите по вопросу адаптации контроллера на машине. Пока блока нету на руках, но прислали фото платы. Надо перекинуть флеш и решить броблему с иммо. Суть такова...блок сам по себе плёночный и нормально его не восстановить, хозяин купил точно такойже контроллер но машина с ним заводится и глохнет...походу иммо блокирует. Посмотрев внимательно на фото обноружил только одну флешку и всё, соотвецтвенно получается что иммо прошит в самой прошивке...так не так не знаю...интересуюсь ))) Пройдёт тут простая перепайка флеша...решит проблему с иммобилайзером?
  23. Если честно так хрен найдёшь, надо вымаливать на хондовском форуме владельцев подобных аппаратов чтоб дали за вкусняшку мозги со своего мота.
  24. Помогите! TRAXTER XL E0135800096J 2003/10/17 MEGATECH E01358A00 CLIENT 710-000-332 MEGATECH ELECTRO INC/MADE IN CANADA Нужна любая инфа по блоку, распиновка по контактам колодки, схема самого блока, фото платы. выгорела плата (дырка)
  25. Всем большое спасибо! виталий д, огромное спасибо за сообщение, теперь хоть более менее понятно как читать эту схему. Принято решение погрузить машину на подкат и везти в сервис, вроде договорились с электриком. Отпишусь по результатам.
