MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. Аналогичная ситуация, подскажите номенал этих сопротивлений
  2. Помогите! январь 5.1 2112-1411020-41 Нужна прошивка для 2112 16кл 1.6л (52 дросель, форсунки змз) форсунки газ DEKA-1D (Siemens) 6354 ZMZ подскажите производительность и статику по форсункам? регулятор топлева штатный 2112-1160010 Номинальное рабочее давление, 300±6 кПа Расход при номинальном давлении, 21±0,5 г/с Дроссельная заслонка d-52мм
  3. Попробую, спасибо! По идеи система потребления идентичка газовской катушки, которая на январе 7.2 работает где собственно такие ключи и стоят.
  4. ROVER 400 (RT) 416 Si [D 16 Y2] 113 л.с
  5. Добрый всем вечерочек! Помогите найти аналог по замене ключь зажигания 43587U01 корпус TO-220
  6. 21067-1411020-11 классика 1,6 л. нужна прошивка без второго ДК
  7. Такие неисправности обычно влек за сабой ремонт эбу, а точнее канала ключей зажигания. Обратитесь в контору которая занимется ремонтом подобного и всё. Если в Питере то обращайтесь ;)
  8. Спасибо за помощь! случаем блока дохлого на продажу нет?
  9. Да пускай, главное увидеть где они стоят...а там разберёмся.
  10. Да Спасибо огромное что откликнулись на моё собщение! Мне нужно увидеть как мелочёвка стоит в областях которые обвёл кружками. Просто при удалении герметика есть подозрение что мелочь отвалилась т.к. на герметике висели сопротики мелкие, а откуда они не понятно ((( Ещё готов купить не рабочий блок на запчасти за разумные деньги!
  11. Siemens VDO Engine ECU DAIMLERCHRYSLER P04896 301AD 2003 DODGE STRATUS 2.4L 4CYL ENGINE COMPUTER P04896 693AC P04896 686AH UPDATE или CHRYSLER CONCORDE 300M 3.5L ENGINE Очень нужна фото платы в хорошем качестве, кто может помогите! PCM 2004/05 JR Stratus/Sebring 2,0L 2,4L P/N: P04896301AD
  12. Или хотябы фото платы.
  13. BOSCH 0261200707 PEUGEOT/CITROËN 9613113880 944 *26FM0013* PEUGEOT/CITROËN 9613113880 944 *26FM0031* Vehicle Applicability: 07/1992-09/1993 CITROËN AX 1.0i 33kW/45PS CDY(TU9M) PEUGEOT 106 1.0i 33kW/45PS CDY(TU9M) PEUGEOT 106 1.0i 37kW/50PS CDZ(TU9M) PEUGEOT 205 1.0i 33kW/45PS CDY(TU9M) Reference numbers: 0261200707, 0261-200-707, 0-261-200-707, 0 261 200 707 9613113880, 96-131-138-80, 96 131 138 80 96131138, 96-131-138, 96 131 138 192970, 1929-70, 1929 70 Люди помогите, дали мозги в ремонт со сгоревшими ключами, ключики уже стоят не родные. Подскажите какие маркировки на родных.
  14. Да это понятно, может у кого есть схема на бош 7.9.9 ?
  15. ЭБУ Bosch ME 7.9.9 машинко Chevrolet Captiva помогите расшифровать микросхему BOSCH 30606 в корпусе P-DSO 36 Нужен даташыт или аналог. Спасибо !
  16. боюсь что не смогу таких данных предоставить. Блок мне принес диагност с СТО без корпуса, только маркировку сказал 04839068AD Что это за зверь и куда его ставят нет данных. знаков отличия нет Это 100%. один ключь идёт на подогрев лямды, второй на катушку зажигания. кварц на проц. Заменил ключь зажигания на вазовский от 7 января, подогрев лямды не трогал...вроде живой. кварц подобрал с донора, поставил 5400. Как нистранно всё заработало =) Всё счастливы! Но есть опасения что ключь сгорит т.к. по словам владельца он ремонировал уже не однократно.
  17. - помогите расшифровать что это такое и чем заменить? ключи и не понятная хняшка...
  18. Да это боди компутер, управляет все шляпой по салону и в том числе крышей. по всяким прогам выдаётся хня контакты не совпадают. Ощема надо подключится на столе а куда что втыкать не понятно =(
  19. Engine code: 112940 Engine/type: 3.2E V6
  20. MERCEDES-BENZ 208 кузов 99г.в. A2088201126 CONTROL UNIT Люди помогите нвйти распиновку по контактам колодки в эбу.
  21. на чип тюнере кто искал L9131 c проблемой именно как драйвер форсунок, блок был марелли только модификации другой. Инет вообще мочит на эту тему ((( За инфу спасибо!
  22. Люди добрые не сочтите за труд, подскажите кто в блоке Marelli MM6LP рулит форсунками???? прилогаю фото блока. L9131 L9132 TLE6209R L9108 VB026MSP X5R343 Да и ещё один вопрос??? Возле проца есть керам.конденсатор (отметил красным кружком) припаян только с одной стороны и стоит вертикально! Что это такое и зачем это?
  23. ничем, никакой зацепки нет куда дальше копать. отложил до лучших времён.
  24. Да коммутатор мицубиси, вроде всё восстановил по контактам...машинко завёля но троит. Думаю какойто транзистор мёртвый, не подскажите чем его заменить можно? p.s. паял лти120
