Hett
  1. Короче сам во всем разобрался. Нужно править прошивку. А наличие DPF задается параметрами, изменение которых затруднено.
  2. Если это лечится кодировкой блока, то я сам могу это выполнить. Но честно информации не нашел. Если нужно править прошивку - то ок, поеду в сервис либо буду онлайн искать спецов и сам заливать. Тут сейчас вопрос в том, как это правильно должно быть. У меня в голове не сходится: есть авто с DPF, есть без DPF. Но для этого блока всего одна прошивка на всех. Получается DPF должен отключаться кодировкой? И это вообще на сколько обычное дело, что на авто без DPF включена регенерация? В авто еще никто не лазил.
  3. Добрый день, Touareg FL 3.0TDi CRCA. Калужская сборка, с завода нет DPF. Это подтверждается расшифровкой VIN и отсутствием датчика дифф давления. Проблема в том, что ECU все равно периодически запускает прожиг. Это лечится кодировкой или нужно править прошивку? Блок 7p1907401a.
  4. Понял, спасибо!
  5. Hett опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Добрый день. Хотел обновить FW в АКПП Touareg FL (2015 год), для этого приобрел адаптер VNCI 6154A. Пока изучал вопрос, случайно на просторах интернета обнаружил утверждение одного человека, который профессионально занимается этим делом, что этот адаптер окирпичивает часто блоки, в виду своей нестабильности и лучше для этих авто использовать 5154. Это правда, или не удачный опыт одного человека?
  6. Добрый день. А есть следующие версии? Судя по TPI как минимум должна быть 002, где пофиксили провал после ПХХ.
