EDC 16CP33 Нужна помощь в пересчете контрольных сум
Может кто знает, подскажите пожалуйста, если я залью оригинальный дамп Епрома в блок, я смогу убрать ошибки по удару в блоке ЕБУ? Просто я столько пробовал и чем только не пробовал, то убрать не получалось. Может что-то делаю не так?
Если бы были специалисты, я бы давно все сделал. Но их нет. Сами понимаете какая у нас сейчас ситуация в общем по специалистам, всех уже выгребли на войну. Даже у официалов этого никто не может сделать, говорят что просто некому делать
Я не знаю как правильно оформлять, простите меня. Мне просто очень нужна помощь. Не знаю к кому еще обратиться. Помогите, пожалуйста. Подскажите что сделать, у меня есть дамп оригинального Епрома с ошибкой. Но на сколько я знаю, то ошибку по удару из этого блока можно убрать только сделав ему Вирджин или почистив ошибки. Потом нужно восстановить контрольную сумму. Но вот с контрольной суммой как раз и возникают проблемы. Если подскажете что именно нужно сделать, то я все сделаю. Объясню ситуацию: попал в ДТП, стрельнули подушки безопасности, после удара автомобиль Рено Колеос 2009 года выпуска с двигателем 2.0Dci (MR9) просто перестал заводиться, стартером не крутил вообще. Изначально нужно было идти со стороны безопасности, а значит была сделана чистка краша в блоке SRS, поставлены обманки и проблема с обходом безопасности была решена. Но автомобиль никак не хотел заводиться. По сканированию Пиреном было понятно что висит две ошибки ЕТ076 и ЕТ077, которые не дают разрешения на запуск. Эти ошибки стереть Ренолинком, Пиреном, ДДТ никак не получалось. Соответственно было принято решение вскрывать блок двигателя EDC16CP33 чтобы затереть эти ошибки. Могу сказать одно, что затереть ошибки получилось и авто начало крутить стартером. Но автомобиль не заводится никак, хотя форсунки, Вин-код все на месте, а синхронизации с блоком нет, при тестировании Пиреном это видно. Ну вот здесь и возникает вопрос, как мне решить эту проблему? Можно ли пересчитать контрольную сумму или не имеет смысла? Если нет смысла, то что делать тогда? Дело в том, что мой китайский К-Таг похоже не делает этот пересчет, он просто пишет и все.
Парни, руками почистил Crash в EDC16CP33, ключи на месте. Авто крутит стартер, но не заводится, на пенели приборов ошибка: Antipollution a Controller. Помогите пересчитать КС в EEPROM (желательно WinOLS OLS284), чтобы блок не ругался на память. Очень нужна ваша помощь Dump Compare.bin
ladyks
