Весь контент nevedrikov
Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
на всякий случай , уточнить
День добрый , уважаемые форумчане ! У меня к вам просьба , взглянуть прошивку под ГБО , своим профессиональным взглядом . Имеем двиг ваз 1.5 8V инжектор , ГБО-2 поколение , увеличил зазоры на выпускных клапанах , настроил в силу своих возможностей прошивку для блока январь 7.2 , но прогрев ниже 70 градусов не позволяет уверенно тронутся с места на газе , как прогреется все становится в норму , посмотрите пожалуйста где в настройках я мог упустить конфиг (отключены : адсорбер , дк , датчик фаз ) I203RB36-GBO-ULT.rar
форсунки бош 107 в двигатель 1.5 8кл ваз , эксперимент
динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
ставил калибровку статику динамику форсунок для 107 , даже повышал число статики на 25% , но думаю это не правильно хоть и немного улучшило результат , жаль нет стенда для форсунок , время открытия форсунок держалось в пределах 1.4 - 2мс , ДК постоянно показывал богатую смесь
Извиняюсь , прошивка стандартная для я7.2 (i203el36) , знаю что нужно было попробовать на стенде форсунки , вдруг брак есть и льют , а так вообще чисто для себя , тыкнуть отверткой в розетку ) читал ведь что люди ставят эти форсунки и работают двигатели
Доброго всем времени суток , ради опыта подкинул волгофорсунки в свой двигатель и поменял калибровку в прошивке для них . по итогу захлебываемся и стреляем в глушитель , оч плохо запускаемся , богатая смесь с поправкой уходит далеко за 25% , изменяю статику форсунок еще + 25% , становится немного лучше ... по крайней мере уже запуск не так продолжителен , но всеравно при 2мс впрыска оч богатая смесь и эбу не удается ее снизить до пределов хотябы близким к нормальной смеси . Подготовил прошивку для FUNTUNE , так же под эти форсунки и у меня так же программа не успевает за смесью 14.7 , богатит жутко , даже на холостых не поймал режимные точки . Вернул все обратно и пока к этой теме подхожу чисто теоретически , возможно нужен ШДК и более глубокие знания в схемах настройки онлайн , возможно есть еще параметр регулировки , но на данный момент для меня это загадка . И для чего люди ставят эти форсунки себе , только если это не турбо мотор где ведрами надо лить ?
Январь 7.2 1.6л 8кл., редактирование прошивки.
Как вариант , поискать и залить прошивку для учебных авто , там все настолько всё плавно и ватно ... и трогаться можно просто отпуская педаль сцепы , ради интереса залил себе , покатался пару дней и вернул все обратно )
Выбор комплекта ГРМ для ВАЗ 21124 16v
Ставил ремень из каких то древних запасов , имя ему уже и не вспомню , ролик был металлический с двухрядным подшипником , промыл его от транспортировочной смазки что была в подшипниках и промазал своей проверенной кастрол , аккуратно нанес герметик на сальники подшипника и дал высохнуть , не перетягивал ремень , помпа лузар турбо . Из качества сейчас только по моему БРТ и Гейтс .
Различия в управлении двигателем разными ЭбУ.
День добрый ! Подскажите пожалуйста , имеется авто ваз с двигателем 2111 , по диагностике проблем не имеет , как в электронной так и в мех части , но ... при подключении разных эбу (бош 7.9.7+ и январь 7.2) , происходит интересная деталь - на бош с начала катаемся (всё хорошо) несколько км и соответственно происходит адаптация блока , потом начинается при трогании с места с начала небольшой провал при наборе оборотов , позже этот провал становится еще хуже и более длительно , при перегазовке как будто отсечка на 1200-1300 , преодолев эти обороты машина едет дальше хоть до отсечки , при переключении на 2 передачу и выше этот провал с каждым разом всё менее выражен , при прогреве выхлоп заметно громче чем на январе , прошивка залита b103er12 . С январем такого и в помине нет на любой прошивке , с чем такое может быть связано , ума не приложу ...
