Konstantin2223
Новичок
Весь контент Konstantin2223
  1. Настраиваю в закрытый клапан, как понял смысла выкатывать и так и так нету. Вроде на высоких оборотах он льет в любой. Изменить угол впрыска так понял? И может ли вываливаться датчик фаз из за зазора между дф и шторкой?
  2. Всем привет, первый раз у вас на сайте. Подскажите по проблеме если кто шарит. У меня 1jz кованые шатуны, поршневая 2jz gte с/ж 8.5+/- Турбина 3582 ваг катушки Форсунки пиленые Субару 700сс Все это дело рулиться январь 5.1 прошивка trs251 все более менее настроено еще конечно много работы по откатке но все же. Есть косяк что при средних режимах на бусте 0.1-0.5бар и выше, не тапка в пол а при более плавном наборе в какой то момент на секунду как будто бы вырубается мотор типо зажигание выкл/вкл хлопок в трубе и все поехал дальше. Не постоянно но часто, если же тапку в пол то реже. Последние разы выкидывало ошибку датчика фаз, поменял проблема стала реже но есть. Катаю ионом пцн, бцн все по давлению,уоз норм,сейчас катаю фазу впрыска грешу на нее. За помощь буду признателен, если не туда написал поправьте если не сложно))
