DJ Broun
  1. Доброго времени суток ! Ну наконец я разобрался в чем была причина , а причина была проста просто умер блок эбу и помогло заменой некоторых деталей и перепрошивкой . Всем спасибо за помощь ! И к Стате Бензин там был Литров 30 точно . Стоимость ремонта вместе с эвакуатором обошлось 11000 рублей
  2. доброго времени суток друзья ! мое приключение продолжается сегодня убрал имобелайзер и с радостью полетел домой ставить мозги в машину в надежде что все заработает , но не тут то было установил все а машина как не заводилась так ине заводиться 😭 потом вспомнел про странные 5,3 вольта и начал копать докопался до того что это напруга появляеться как выяснелось на минусе форсунок и я честно сказать немного был удивлён как так ? прив включении зажигания из Блока двигателя идет постоянное питание на форсинки 5,3 вольта и при попытки завести двигатель это напряжение только проседает . куда копать дальше подскажите пожалусйсто
  3. да панель магнети марели , к стате в панели предохранителей которая с лева на 34 преде напруга всего 5,3 вольта , интересно так и должно быть или нет и может ли это справацировать такую ситуацию? один провод уходит под капот в короб где стоит блок управления двигателя а второй я там так и не нашел искал от предохранителя
  4. У меня уже мозги пять раз закипели с этой машиной😂🤪
  5. Доброго времени суток друзья помогите пожалуйсто мне ! Такая у меня вот беда в один не очень прекрасный момент при включении света потухла подсветка салона и приборной панели и заморгал ключи имобилайзера но машина завелась и ехала , думал глюк ,заглушил и поновой завел машина завелась но не чего не поменялось также моргал ключ ,доехав домой загнал в гараж с кинул клему с акума , через час поставил на место подсветка заработала но теперь не видит ключ😢 . Номер приборки 4b0919860f авто Ауди А6С5 1998г 2,4литра Помогите советом с прописанием ключа
