Nikerist
  1. Информации действительно мало. Но похоже на связку ДПКВ + ДПРВ. Несоответствие сигнала, пропуск меток. Удалось разобраться?
  2. Сейчас однозначного ответа дать не получится. Зависит от региона/провайдера/оборудования. На днях полностью перестал работать ютубчик на андроид тв на основном КВН. В то же время на мобилке продолжает работать норм, на ноуте вообще без танцев с бубном заработал...
  3. Планирую доукомплектовать авто круиз-контролем. Ищу запчасти, либо набор, снятый с одного авто. На барахолках искал, долгое время нет вариантов в продаже, чтобы был полный набор. Самая частая проблема - обрезают трос, а без него привод - бесполезный моторчик. Выдумывать альтернатиу буду в крайнем случае, если к зиме не найду живой вариант) Ищу: трос (либо привод в сборе) от блока круиза до дросселя. Крышку блока круиза (круиз с плоской фишкой). В крайнем случае от 2.5 версии, но трос от 2.5 короче, впрочем, решаемо, когда есть, что переделывать. кронштейн блока круиз-контроля (часть, прикручивающаяся к крылу) проводка концевики (тормоза и сцепления) подушка с кнопками
  4. Добра! Такая проблематика - панель приборов показывает не температуру двигателя, а буквально - НОРМ, не НОРМ. Причём границы НЕ НОРМ весьма размыты. Стрелка покажет середину и при 57 градусах, и при 110. Немного тревожно. Есть у мондео ST версия, по слухам, температуру двигателя приборка от ST показывает куда точнее. Сама приборка мне не нравится (белые шкалы - жить можно, но чёрнй сток поприятней). Появилась мысль залить прошивку от st в сток приборку. Но, по слухам, ст приборка работает весьма забагованно. Так что как вариант обойтись только переносом только функционала показа температуры двигателя. Был ли у кого-то опыт скрещивания? Есть ли дамп от ST приборки? Или есть куда более простой вариант, и можно сменить параметры приборки через FORSCAN, IDS...
