Весь контент EWGEN7210
BRC Gas Equipment
BRC Gas Equipment BRC Gas Equipment.rar
Глюки форума
А как грузить в ответы файлы более 2Мб например 12-16 Мб к примеру прогу ОМVL
Шнурок для lovato
- Шнурок для lovato
а для себя подключаться извините за глупый вопрос для чего вы занимаетесь калибровкой топливных карт на газе?- Шнурок для lovato
универсальный шнурок DR-72 или DR-73 в зависимости от подключения через ком порт или юсб, стоит 1100 рублей, он берет не только ловато, не проще его купить и гемора по подключению в дальнейшем избежать.А прогу можно на официальном сайте ловато скачать она бесплатная и работает уже без ключа.- LOVATO SPA Strada Casale,175-36100 VICENA ITALIA
Насколько я знаю ловату диагнозят последней безключевой прогой сам ей пользуюсь она берет все блоки по крайней мере все кто приезжал с ловато смотрели этой прогой а адаптер DR-72 DR-73 но бывало когда приезжали с другого региона на четырехпиновом разъеме были поменяны средние два провода на блоке после перестановки проводов все соединялось нормально- подмотка Kia Sportage 2007
Вам же уже ответили где можно и в каком разделе купить продать а на данный вопрос нужно отвечать по теме а не предложением что то купить- VOLVO XT90 (2006)
скорее всего от абс на вольвах датчики токовые стоят если только механика стоит с автоматом незнаю не было- toyota allex 2004
попробуй этот он тоже с короллы 2004г toyota corolla luxel 2004 45952-8391 A 93c46 Denso128080.zip- TOIOTA AVENSIS 1998г
дамп для начала скинь который считал- P2046 Reductant temperature sensor
обрыв цепи датчика температуры- Газель-электричка
Так то эти движки неприхотливые у меня волгорез с похожей проблемой был но тогда замена бензонасоса помогла слабое место у них и компрессию надо еще померять. а разница между работой на бензине и газе есть ? побольше инфы бы.- Намотка спидометров
а я и не спорю только на фоксе 7/14ма. может с коробкой автомат и по другому делается пока не делал не знаю- Вибрация 1,6 16 клапанов на ХХ
А во время движения есть вибрация? или только на холостых?- Диагностика ВАЗ21154 2009года
да не плохой сканер у меня тоже он есть- Газель-электричка
при работе на газе и бензине есть разница? машинки переведенные на газ становятся очень требовательные к качеству зажигания обычно в этом вся причина провалов даже с новыми свечами бывает либо прошили криво если есть возможность проверь на не прошитой машинке а потом сравни да и время работы форсунки кажется меньше чем должно быть на газельках время работы форсунок примерно 3.9-4.5мс и уоз после прошивки ниже 10 градусов . и вообще какая прошивка стоит газ-бензин или другая а еще может цепь вытянутая и напиши какой двигун- 2107i при 1400об отключает топливо.
а может и контроллеру пипец- Помогите с L200 2007г
блин все перепутал вот на лансер попробуй этот дамп.rar- Помогите с L200 2007г
Память какая стоит- Намотка спидометров
не путай токовые датчики с индуктивными- Намотка спидометров
Если б не делал не писал бы у меня половина ГАИ с такими ездит- Peugout 206 2004
пробег и там и там править надо- как уменьшить километраж
В этой машинке пробег хранится только в панели если хочешь проверить смотали или нет нужно разобрать панель приборов и посмотреть следы вмешательства. которые не всегда остаются а ланч это только сканер в других некоторых машинках пробег хранится не только в доске но и там он тоже корректируется.- Панель АП Приора
по-5 делает АП только без внешней EEPROM- Панель АП Приора
ПО-5 не делает эту панель только ПО-4 хотя нужен точный номер панели я бы посмотрел - Шнурок для lovato
