Фируз Назриев
  1. Ситуация такая: подробно описать, что именно делали с автомобилем раньше, не могу. Судя по состоянию ЭБУ, в него уже неоднократно вмешивались — внутри много следов пайки и переделок, поэтому восстановить его, скорее всего, уже не получится. Сейчас ищу альтернативный вариант замены ЭБУ. Основная проблема в том, что у нас Freelander с таким двигателем встречается редко, поэтому найти родной донорский блок Siemens MS43/KV6 5WK90004 (NNN500490) довольно сложно. Рассматриваю возможность использовать другой совместимый Siemens MS43 как аппаратного донора с последующей записью в него программного обеспечения от Freelander. Если сможете подсказать, какой ЭБУ можно использовать в качестве донора или предложить другой вариант решения этой проблемы, буду очень благодарен за совет.
  2. оказывается возможно!!! хотели имо оф сделать вот последствия
  3. Приветствую! Разыскиваю заводской full-flash дамп (512кб) для восстановления блока Siemens MS43 «на столе» в Boot Mode. Машина: Land Rover Freelander 1, мотор 2.5L KV6. Номера на блоке: NNN500490, 5WK90004. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть в закромах. Родной софт утерян из-за сбоя при записи.
