mix870
Весь контент mix870
  1. На нексии если она с кондеем у неё 2 скорости. 1 скорость включается при 98 ,отключается при 92 .всё это в зависимости от датчика который установлен на радиаторе(есть и включение 95 отключение 90). А если машина без кондея , то у неё одна скорость и включается она при 108 гадусах , отключается при 98. Если у вас на машине есть резистор в районе акамулятора и включается при105, то причина умер датчик на радиаторе. На машина без кондея ( с одной скоростью и температурой включения 108 градусов ) для понижение температуры вкл вентилятора нужна перепрошивка . можно поступить иначе. если нечем перепрошить, то вставляем металическую трубку со вкрученном датчиком (что используется в машине с кондеем) в патрубок который идёт к радиатору и устанавливаем резистор около акамулятора . см схему авто с кондеем . Удачи!
  2. большое спасибо
  3. помогите пожалуйста начинающиму диагносту с параметрами 100%рабочей нексии (MR 140, D42,ITMS-6F).Работаю пока прогой сканматик. Заранее благодарю.
  4. спасибо. а каким должен быть показатель ДАД на исправной машине? заранее благодарен.
  5. mix870 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    какой должен быть показатель потенциометра у исправной Нексии 1.5 евро 0 и какой показатель длительности импульса форсунок? Заранее спасибо.
