tatx
  1. Всем привет! Нужна помощь по электрике автомобиля Hyundai Tucson (2022 год, американка, гибрид Limited). В результате повреждения полностью оторван разъем (фишка) правого крайнего переднего датчика парктроника. На самом датчике остался 6-пиновый разъем, провода которого выглядят следующим образом: Цветные провода: 2 шт. (один красный, второй — оранжевый). Черные провода: 4 шт. Поскольку все четыре черные провода одинакового цвета, я опасаюсь, что их перепутывание при соединении может повредить датчик или систему. Подскажите, пожалуйста, в какой именно последовательности или каким способом нужно соединить все 6 проводов (особенно четыре черных), чтобы избежать короткого замыкания и восстановить всё правильно?
  2. Всем привет! Нужна помощь по электрике автомобиля Hyundai Tucson (2022 год, американка, гибрид Limited). В результате повреждения полностью оторван разъем (фишка) правого крайнего переднего датчика парктроника. На самом датчике остался 6-пиновый разъем, провода которого выглядят следующим образом: Цветные провода: 2 шт. (один красный, второй — оранжевый). Черные провода: 4 шт. Поскольку все четыре черные провода одинакового цвета, я опасаюсь, что их перепутывание при соединении может повредить датчик или систему. Подскажите, пожалуйста, в какой именно последовательности или каким способом нужно соединить все 6 проводов (особенно четыре черных), чтобы избежать короткого замыкания и восстановить всё правильно?
  3. Всем привет! Нужна помощь по электрике автомобиля Hyundai Tucson (2022 год, американка, гибрид Limited). В результате повреждения полностью оторван разъем (фишка) правого крайнего переднего датчика парктроника. На самом датчике остался 6-пиновый разъем, провода которого выглядят следующим образом: Цветные провода: 2 шт. (один красный, второй — оранжевый). Черные провода: 4 шт. Поскольку все четыре черные провода одинакового цвета, я опасаюсь, что их перепутывание при соединении может повредить датчик или систему. Подскажите, пожалуйста, в какой именно последовательности или каким способом нужно соединить все 6 проводов (особенно четыре черных), чтобы избежать короткого замыкания и восстановить всё правильно?
