Отвечаю сам себе. По итогу промблема решилась покупкой с озона самого дешевого ктага с хорошими отзывами о компоновке платы. С диска к нему шел ксьют 2.25. Поключил все это дело и стал сравнивать, что лежит в памяти проца и флешке. Содержимое проца совпало точно а вот во флеше блока из польши была какая то срань - отчасти она совпадала с флешем рабочего блока но были и как будто рандомные отличия, ессессно контрольная сумма не проходила проверку и блок окирпичивался при подаче питания и не выходил на связь. Для считывания конкретно этих блоков 9x43-12a650-AB (ревизия платы R0411C059B) нужно использовать плагин DELPI/FORD 233 иначе не будет читать корерктно флеш. Судя потому что я нагуглил, этот блок ставился только на дизельные xtype с автоматом (на мондедо 4 с таким же дизелем+акпп шел уже другой ЭБУ), то есть если на нем сдохнет флешка найти такую же будет очень проблематично, по крайней мере мне не удалось никаких доноров по доступной цене. Сама флешка S29AL004D как и ее аналоги в TSSOP48 корпусе давно не выпускаются или их трудно достать. Доступный вариант это взять AM29LV400BB-90EC, развести переходник FBGA48-SOP44 и и внедрить его на место дохлой флешки при необходимости, естественно нужно аппаратно ограничить объем на половину кинув ногу A18 на землю, но это не точно. В общем говоря 9x43-12a650-AB, R0411C059B - вещь редкая, цены не малой.
