самолетик
Весь контент самолетик
  1. Здравствуйте!Пришла галета 54 с Китая диск который прилагался на китайском и один архив поврежден,как узнать какая там версия программного обеспечения,устанавливаю на винду 7 * 64 ,не открывается и все
  2. Здравствуйте!Помогите с прошивкой волга сайбер s/n T9PEH0238HJp72,HUNTSVILLEE S/N9PG0P04F03 Эбу Motorolla
  3. Да вы правы после очередного разбора панели и пропайки ножек микросхемы которая шла сигнализатор уровня и температуры охлаждающей жидкости и указателя оборотов двигателя и указателя температуры охлаждающей жидкости дефект с тахометром ушел,остался один сигнализатор причина в самом датчике уровня жидкости ,поставил сопротивление все неисправности ушли,всем спасибо!
  4. Спасибо ,но интересно самому ,хотел узнать может у кого-то такое было!
  5. Здравствуйте ув. члены форума!Помогите решить проблему с приборной панелью на шкода фабия 6Y1919860 C B41,нужна распиновка этой панели и ЭБУ,потом проблема заключается в том когда заводишь машину, загорается сигнальная лампочка температуры и уровня охлаждающей жидкости,включается зуммер,потом через некоторое время начинается дергаться стрелка указателя температуры и отказывает тахометр и при этом может загореться минимальное давление масла,Эбу температуру видит,ошибок по двигателю и комбинации приборов нет смотрел Васей-диагностом,комбинацию снимал,разбирал все разъемы пропаял результатов нет,как идет сигнализация температуры на комбинацию приборов по кан -шине или с датчика температуры?Какая связь тахометра с сигнализатором температуры и масла?Нужна схема помогите и на эбу какие пины Can-L и Can-H и соответственно на приборке?
  6. Здравствуйте !Кто может сделать прошивку на Kia opirus 3.0 бензин автомат 6 цилиндров Блок Kefico GEN3 39106-33595 EH8716.,нужно стандарт Е-2,оптимизированный динамик и нужно исключить моторчик регулирования заслонки в впускном коллекторе его просто удалили,и впуск сейчас нерегулируемый,сколько будет стоить?
  7. Здравствуйте!Такая же проблема не могу считать прошивку через БСЛ на гентре МТ-60,подключаю как вхелпе не выходит на связь ни в комбике ,ни мультифлешере,кто подскажет как правильно подключить чтобы схема заработала!
  8. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как правильно подключить ЭБУ МТ-60 в БСЛ на део джентра ,не могу подключиться,нужно залить прошивку через БСЛ,процессор ТС1766
  9. Спасибо всем приговор распредвалу машина уехала к мотористам!
  10. осцилограмма датчика давления
  11. Шестерню посмотрели проблем не выявили!
  12. ЕГР заглушен отключен перепрошивкой и ДК отсоеденяли реакции ноль
  13. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в чем причина неустойчивой работы двигателя ланоса ,давление топлива норма ,зажигание новое клиент форсунки поменял ,компрессия норма ,метки на месте,но ДАД показывает заоблачные цифры 50-60 КПА по сканеру ,подсосы воздуха все устранены,прикладываю осцилограммы на которых видно проблемы с тактом впуска ,в чем может быть причина? Машина не едет,глохнет,задыхается,ДАД новый подкидывали результатов нет!Зараннее благодарен!
  14. Ниссан кашкай SH70552N 23710-BR27A.binНиссан кашкай SH70552N 23710-BR27A.binЗдравствуйте!Нужен сток проверить прошивку которая считана Флешером от Алекса ,ее прикладываю к форуму на Nissan Qasqai 2010 2.0л 23710-BR27A SH705520N ,причина при репроге залил калибры от софта BR27D ,машинка завелась но висели ошибки по Кану U1000,удалил сканером на работающем двигателе ,чек не погас ,хотя сканер ошибки не видел,решили снять аккумуляторную батарею,когда подключили машинка перестала заводиться,Залил опять сток ,результатов нет,потом машинка постояла без аккумулятора где-то часик машинка опять завелась ,все работало ,заглушили опять не заводиться,прошивки при первом считывании и после того как залил серийку заново полностью идентичны,в чем причина не знаю,посмотрел микросхему еепром 95320,выпаял почему то при считывании одни 00000,может здесь собака зарыта и когда машинка не заводиться двигатель прокрутку видит ,искра на свечах и импульсы на форсунку есть,лампа иммошника гаснет,что могло произойти? Сток считанный мной Ниссан кашкай SH70552N 23710-BR27A.bin
  15. Здравствуйте!Ford Focus 3 2012 АКПП павершифт дергается при переключении с 1 на 2 скорость,как переходит на 3-ю все чудесно ,на сканере при дергании Передаточное отношение В вилки переключения-измеренное значение вне допуске Вместо от 0-10,показывает 11.5 до 14,поможет ли перепрошивка коробки!
  16. Здравствуйте!Не подскажете Suzuki Liana 2006 ЭБУ denso 33920-68JD каким программатором прошить,флешер от ALEXa возьмет его или нет и кто может подсказать распиновку блока и есть ли CAN-линия у этого блока?
  17. Здравствуйте!Выручайте нужна прошивка на форд куга 1.6 DV4A-14C204-JD - 180 л.с
  18. После не запуска свечи не мокрые,но форсы работают,подавали питание на форсы через сканер давление падает в рампе больше единицы,после моих длительных попыток машинка почти завелась ,но тутже заглохла и все постарому,вообщем не справился забрали машину в другой сервис ,возможно проблема с железом,обещали рассказать причину!
  19. Там почти полный бак,думаете плохой залил?Подключу установку для подачи минуя бензонасос проверю!Да компрессия во всех цилиндрах по 12 очков!
  20. Понял вас ,посмотрю механику,просто официалы с Хонда центр,однозначно сказали ,что машина не запускается из-за блока ESP,поэтому хотел уточнить информацию!
  21. Здравствуйте !Уважаемые участники форума,хонда аккорд,не заводиться,метки на месте ,искра есть,насос давит 4 очка ,импульсы на форсунки есть,из ошибок по скану только ESP,двигатель прокрутку видит,а вот блок управления ESP нет может из-за этого блокироваться запуск и каким образом ,есть ли у кого электросхема связи Эбу ESP с блоком управления двигателем ? Распечатку диагностики прикладываю!
  22. Здравствуйте!А Бошик продали?
  23. Спасибо за помощь,особенно за схему Vint74,проводку всю прозвонил ,напряжение,массы все присутствует,сказал ,что скорее всего ЭБУ,клиент поехал к официалам!
