По описанию проблема скорее не в калькуляторе, а в паре дампов. На Corsa D PIN считается из двух дампов одного и того же BCM: NEC/P-FLASH (70F3238/70F3379) и 93C86. Если хотя бы один дамп снят с другого блока/донора или битый, калькулятор выдаст правдоподобный, но неверный PIN — как раз ваш 0075. Что проверить: 1. Оба дампа должны быть с одного блока. Сверьте VIN/ключ; по методике VVDI PIN сходится по байтам FLASH 0x3FD0–0x3FD2 и EEPROM 0x0010–0x0013. Если не сходится — дампы от разных блоков. 2. Если блок донорский (особенно RHD), PIN будет от донора, а не от вашей машины. Для машины надёжнее взять PIN из приборки (M35080) — там он часто лежит почти в открытом виде с перестановкой байт. 3. Если блок уже «наелся» попыток (OP-COM/Launch), таймаут не помогает — счётчик сидит в EEPROM. Лечится полной записью согласованной пары NEC+93C86 на столе, затем привязка Tech2/MDI и конфигурация. 4. OP-COM/Launch на этих блоках лучше не дёргать: каждая неверная попытка уменьшает счётчик; для привязки — Tech2/MDI.
