avadv32
Весь контент avadv32
  1. Друг, ты кто? проблема решена.
  2. День добрый. Полгода назад чистил этот блок. Проверили его на машине только сейчас, т.к. была проблема с проводкой.(блок принесли с сервиса). За полгода у меня слетела винда и дампы все улетели Просканировав блок на столе имеем 3 ошибки Если подключить к авто, то имеем первые 2 ошибки... У меня сейчас есть flash от процессора, eeprom... Мне дали другой еепром с такого же блока, но ошибки остаются... файл называется eeprom тест. Подскажите, как выйти из не ясной ситуации? готов на платной основе! flash_SRS_Kia_95910_2W500.rar eeprom_SRS_Kia_95910_2W500_вычитал, с ним не работает.rar eeprom 95910-2W500 тест.rar
  3. 1000 евро с обновлениями 2015 года могу предложить
  4. Скетч больше не сможет принимать новые сообщения... напиши, предложу интересный вариант или в скайп стукни avadv32
  5. куплю за 5 евро :) может поможет... блок реально редкий, ни у кого нет...
  6. а что возвращать? если нечего ((( нашёл такой дамп... там есть 00 00 00 00 возможно их добавить и блок оживёт ) попробую сегондня! 98820 ZC31A - 93c66.zip
  7. его уже нет... записал вот этот дамп, но с ним 2 ошибки B1145 модуль правой шторки обрыв B1182 Преднатежитель 2 спереди слева второго преднатежителя нет, ни на ремне, ни в пороге… по шторке не ясно. на правой шторке резистор, если его убрать, то выпадает другая ошибка… что за 1145 ума не приложу 988207S309_37_Armada'05_w-o seat airbags_clean.BIN
  8. День добрый. Случайно вычитал блок nissan armada 2005 блок 988207S309 в 8 битном режиме, почистил и записал. позже понял что сделал хурму полную у кого есть такой дамп, пойдёт и краш. Всем спасибо за внимание.
  9. отломы пытаются продать? весело будет, когда не сможешь завести
  10. 1000р забирай
  11. пытался прочитать MB w204 c180 184Л.с. блока sim2lke кесс не взял ( 2007 год авто кто делал такие ?
  12. опять зеки активировались?
  13. avadv32
    MB96F673AB
    ыыыыы :tormoz: :emot180:
  14. Вечер добрый. Цель убрать иммо. Причина через 3 раза слетают ключи, прописываем и так по кругу. Проверили всё что можно, уже надоело. Скажите, как в таком авто убрать иммо? в щитке 93с86... моторник лежит на столе 27c010 или 27c1024 не вижу.. кто сталкивался с таким авто и как победили ? может в щитке можно убрать иммо?
  15. ну фиг знает.. в такой комплектации за 50 я бы сам взял, ток уже купил другое :)
  16. а разбирать кто дальше будет?
  17. а зачем клон добавлять, если он клон ключа 1 или 2 ? ))))
  18. по утери не было... У клиента был всего 1 ключ. И щиток с ошибкой по кану. он купил щиток от рестайлинга 2010+. в общем пришлось из оригинального щитка перекинуть ключи в новый щит. и синхронизировать щит и моторник через форд АДС. x100pro не захотел класть синхру (
  19. то есть можно было прописать один и тот же ключ 2 раза? как в данном случае поступить? и почему я не могу войти в PCM и сделать синхру? девайс не хотел коннетится
  20. пришёл прибор х100про. Хотел прописать всего 1 ключ. авто ff2 2008 года рестайлинг. выбрал фокус, автоматический перебор, дальше нажал удалить все включи, и дальше мне пишут включить зажигание на 3 секунды и выключить. Я сделал это. Но потом в щитке приборов осталась ошибка, что было прописано менее двух ключей. Где ошибка? также не смог зайти в PCM immo. Хотел синхру сделать, так как была замена щитка. в итоге х100 про соснул.
  21. подскажите, какой у вас ценник на одо ? выезд бесплатный? также и ключи с выездом на шару делать будете ?
  22. моторчики в наличии, правда уже поменьше )
  23. я и сейчас смотрю на новую упу, как дополнение... ещё бы и iprog+ ) старую версию можно обмакнуть :) а новую не буду )
  24. вперед, снимай, 3,3 вольта внутривенно, жду видос. 10 лансер. первые 2 байта FF FF упа оригинальная была, давно сменил=) . да и дело не в этом, вы хотите сказать или показать, что умнее меня. показывайте, никто не запрещает...
  25. самый простой, лансер, не читает первые 2 байта, мелочь, а не приятно. в спец технике херова вычитывает еепром, либо мусор, либо ошибки по питанию. в блоках SRS порой приходилось выпаивать...
