dan-viktor
Весь контент dan-viktor
  1. Тут просто чистый епром надо залить,на чип тюнере в свободном доступе чистые епромы.
  2. Не с этими мозгами,в этих мозгах епром живет в проце,нужен комбилоадер с модулем для работы через BSL,и иммо надо отключать в прошивке в комплектации чтоб не было запроса.Епром можно не трогать.
  3. Я вам написал к кому обратится,вам нужен фулл флеш,думаю Алексей сможет помочь.
  4. Модератор не на слоновнике,а на слоновнике.
  5. На форуме Гондоны,проходила информация что безимовая прошивка на 17.9.7 возможна,но только под конкретную машину,чтоб прошивка не ушла в свободное плавание,обратитесь к Алексею Кстовчанину на слоновнике.
  6. Если мозги 17.9.7 или М7.4,то отдельной микросхемы епром там нет,все живет в проце,и омегой он угандошит бутлоадер.А вообще пусть вот сюда зайдет и почитает.http://forum.auto-bk.ru/index.php?showforum=46.И иммобу на этих мозгах нужно отключать в прошивке а не в епроме,нужен чип тюнер про с модулем 17.9.7 или М7.4,для редактирования прошивки.
  7. Какая прошивка?Какие мозги?Безимовую я дам,чем лить будете?
  8. Программой чип тюнер про,и комбилоудер.У тебя есть чем считать и потом залить прошивку?
  9. В прошивке нужно отключить иммо,и залить чистый епром.
  10. Держи,Чиптюнер рулит.i373da02.rar
  11. Да можешь,только прошивку надо лить под конкретный мотор.
  12. Прошивка какая?
  13. Какого года,какие мозги
  14. Тоже интересно!!!!!!!!!!!1
  15. Слушай кнопка туманок штатная,стоят треугольником три светодиода,закрываеш ключом водительскую дверь начинает моргать верхниий светодиод.Открываеш дверь включаеш зажигание начинают моргать повороты пищит пищалка в левом заднем крыле и светодиод начинает вымаргивать типа двоечку,пятерку и так далее,бензонасос включается на полсекунды и замолкает,пробовал контролькой подавать импульсы на средний провод датчика холла эффекта ноль,провод на зеле не висит,до мозгов доходит,значит либо все таки это иммо либо мозги здохли,на форуме ауди прочитал это(С Ауди-форума: SETT старожил Отправлено 24 февраля 2011 - 00:59 ха, у меня в компрессоре иммобилайзер стоял.... вот мы с электриком парились, када воткнули туда от гольфа компрессор...
  16. Ладно проверю все еще раз завтра,но там рядом с процом стоит микруха памяти восьми ногая это как?
  17. первый класс схемотехника датчика холла.Все проверенно,глянь фотки и обьясни для чего там столько выводов,столько релюх и здоровый проц,я сам занимаюсь автоэлектрикой 15 лет а такого компрессора навороченого не видел.
  18. Схему не нашел,если у вас есть скиньте пожалуйста на адрес dan-viktor@yandex.ru
  19. мне 34 и все знакомые автоэлектрики меня понимают.
  20. Схемы нет на эти мозги,ваг-ком опознал как диджифант 1,75,Тридцати пяти выводной.
  21. В этой машинке живет штатный иммобилайзер,в левом заднем крыле стоит пищалка,в кнопке передних туманок три лишних светодиода они и вымаргивают постоянно.Бензонасос при включении зажигания на секунду включается и замолкает,впрыска нет,искры нет,питание везде есть и на усилителе зажигания и на датчике холла.На замке зажигания антенны нет,поэтому и прошу информацию,первый раз столкнулся с такой иммобой.
  22. Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить.
  23. dan-viktor опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Машинка Audi 80 авант 2,0л 1994г,дв.ABK.Сдох стартер,после замены на новый нет искры и впрыска,после вырезки блокировок и тщательных поисков нашел иммобу в блоке компресора ц.з.Походу она мозги крутит,информации по ней нет вообще,может у кого чтото есть по такому иммобилайзеру.Ошибок по двиглу нет,с иммобой ни ваг-ком ни ультраскан не связываются.Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить.
  24. Пользуюсь комбилоадером,1,5 года.Не завалил пока ни один блок,тфьу,тфьу,тфьу.
