cfljdybr
Весь контент cfljdybr
  1. Он же Jaltest J560 PLC Он же Snapon Universal J560 PLC Adaptor
  2. Он самый, только CAN
  3. Все в названии темы Цена 10000руб, пересыл по России
  4. Новый 7-контактный PLC адаптер для диагностики АБС в прицепах, которые поддерживают протокол связи J2497 (PLC). Характеристики: Диагностика и удаление ошибок Контроль данных в реальном времени Данные ECU Активация компонентов (Модуляторы и прочие) Технические данные системы Конфигурация системы (2S/1M, 2S/2M…) Проверка Системы (Датчики скорости и Напряжение V) Т-образный адаптер SAE J560 (7 контактов) проверяет MIDs 136, 137, 138, 139, 246 и 247, протокола J1587. Покрытие для систем АБС от ABS de Bendix, Haldex, Meritor Wabco и Wabash. Адаптер J560 PLC позволит пользователю подключиться к прицепу двумя способами: 1.Через тягач ( посредством подключения к транспортному средству) 2.Без тягача ( потребуется внешнее питание для блока ) Универсальный J560 PLC адаптер может использоваться практически с любым интерфейсом связи (VCI) или диагностического прибора, в том числе следующих NEXIQ Technologies ™ продукты: ABS Suite for Pro-Link iQ™ PN 682014 Includes the following (also available separately): Trailer ABS Suite PN 882021 BENDIX® ABS Suite PN 889013 Meritor WABCO® Suite PN 888014 Pocket iQ™ Software Applications: ABS Software Suite PN 892021 Vehicle Interface Adapters: Nexiq USB-Link 2 Nexiq WVL2 Стоимость 18000руб Отправлю по России J560 7-позиционный силовой кабель PN 424001 (самодельный аналог) в подарок
  5. Калькулятор Активация функции отключения ESP USING VCDS: 1. "Select Control Module" 2. Select "03 - ABS Brakes" 3. Select "Coding - 07" 4. Copy & Paste your long coding into the box below (for changing coding without the script, see below) ссылка>>> techcentre.pro/load/esc_off/1-1-0-4 5. Copy & Paste the new long code into the VCDS box 6. Click "Do It" and go have a blast in your Golf R * This method has also bee tested and works on all 2012+ GTIs (using script or method below) and 2012+ Golf TDI (using the method below) For changing the coding without the script, follow the directions below: USING VCDS: 1. "Select Control Module" 2. Select "03 - ABS Brakes" 3. Select "Coding - 07" 4. Copy & Paste your long coding into a text editor 5. Change the byte 6 number from "0" to "8" 6. Change the byte 14 number from "0" to "1" (If you have a 2012+ TDI, do not make this change)
  6. Ответ, который хотел услышать.Спасибо!
  7. Тогда поставлю так вопрос: Какую прошивку целесообразно использовать с wow5.0.8r & Delphy2.14 ?
  8. Cкиньте FW1430 у меня какая то урезанная https://yadi.sk/d/PENAOwyojEqpn Да и motordig большое спасибо за труды
  9. Как обычно для китая 0000,1234,6789
  10. Пятая строчка на скрине Всех с Наступающим! Переверни планшет, телефон на 90 градусов и появятся кнопочки У меня в некоторых марках так
  11. Парни подскажите шить адаптер встроенным фирмваре?, я подставил от дефая Двухплатник старый выбрал снупер бт
  12. Сам себя не похвалишь никто не оценит,,,,,,,,, Давайте по существу_Прикрутить виртуальный принтер?
  13. Пользую ПРО3 2.01.000 кисы из поста кисы с джустами Скрин чего выложить? Вышел раз в инет в проге по ошибке инфинити
  14. Ну тогда может лично для меня? - буду испытывать на инет! И может кто подскажет как настроить виртуальный принтер для этой проги?
  15. kisa14 - скажи как по имени величать? Сделай пожалуйста версию X431Pro3 V 2.01.007 с интернетом, также как ты сделал X431Pro3 V 2.01.000 в ней у меня адаптер отображается ( проходит активацию) а в 007 ни в какую не хочет
  16. У меня тож зареген в йдиаг, однако работает andrey_brest если ты тот кто переводит проги, то большой привет
  17. В про3 версии - профиль/активация разьема(заполнить два поля)/активизировать Все при включенном инете
  18. dr-baks Разьем после регистрации в проге и обновлении микро не залочился Да и откуда такие страсти? Что есть прецеденты?
  19. Я вводил в проге серийник и пароль, после микропрограмма обновил и заработало Прописать хорошая идея
  20. А чо бояться инета? Единственная просьба к kisa14 - есть ли возможность поменять путь установки? Хочеться на карту.
  21. Зачет! Проги с джаста ( купил еще когда не было newz2000) Установил, работает сразу, логиться не просит, пошустрее, ярлыки не кидает, значки стали умещаться в экран телефона Зарегился, затребовала обновить микропрограмму( иначе не открывала марки), обновил, работает с моим логином и паролем
