Весь контент Mna
Машина не едет должным образом
Фазы ГРМ проверь.
Renault Kangoo ошибка df885
Транзистор меняй, и будет все работать.
Chevrolet Cruze 1.6 не заводиться
Один раз было похожее, на заре инжекторного впрыска, когда замкнувшая на массу форсунка налила бензина в в поддон в масло, ошибки прочитать не чем тогда было, и не думаю что они тогда отображались.Заливало свечи,и двигатель не запускался,пока я не отключил форсунки. С отключенными форсунками,и полностью нажатой педалью газа двигатель запустился,и работал, пока не подключал форсунки.Всем кто это видел было удивительно на чем он работает.Оказалось в картере было столько бензина с маслом, что поршень в нижней мертвой точке полностью окунался в эту смесь, а в верхней мертвой точке смесь поджигалась искрой. В общим питание двигателя напоминало питание калоризаторного двигателя. Но это случай из области фантастики. Однако по теме: Без ливе дата, и осциллограмм реального совета получить шанс близкий к нулю.
Шкода Октавиа CDA 2011,управление бензонасосом.
Вот её схема CDAA .pdf
chevrolet epica,2008 2.0
Тоже встречал недавно с Р0605 и тоже шитая Е2 , нареканий к работе не было. Если двигатель троит, думаю надо диагностировать :систему зажигания, систему питания, и двигатель (ГРМ,клапана,подсосы воздуха по впускному коллектору)
Приора не едет
Umalat06 так хуже бежать стала после замены поршней на поршня не гнущие клапана? Так это естественно камера сгорания больше стала топлива просит.
Audi A6 C6 3.2 не заводится, пропадает искра
Ваш двигатель не подходит для гадания. Читай осциллограммы.
Читай осциллограммы ДПКВ-ДПРВ, если там 4 ДПРВ ,мотор не из простых, могли ГРМ не правильно вы ставить.
Выбор бюджетного эндоскопа
Китайский за 1000 рублей,доработал,что бы можно было головкой управлять ,на клапана разворачивать. В любую дырку не жалко сунуть.
проверка дмрв сименс
Поиском пользуйся.
Пежо 308 ошибка p11aa
Вот похожая тема посмотри
- opel astra z13dth magnetti marelli mjd602
ВАЗ пропал импульс
Замененный ДПКВ мог инверсионным оказаться, попробуй провода на разъеме ДПКВ местами поменять.
Daewoo Matiz 0.8 ошибка 0172
датчик положения дроссельной заслонки сигнал мультимером проверь,если превышает 0,6 в. то датчик меняй,если не превышает то сканер криво параметры показывает.
Дросель 11%,а обороты сколько на холостом ходу?
- Daewoo Nexia
- w220 пропуск зажигания
Lifan x60 отваливается педаль газа
Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка должна быть.
Не могу завести ВАЗ2107 а327rd08 дпкв
Чудес не бывает, двигатель обязательно запустится если, есть чему гореть - (бензин в камере сгорания), есть чем поджечь - (наличие своевременной искры на свече), и условия для горения - (компрессия в цилиндрах)
Audi A4 1999 1.8 125лс непонятки с топливной
Был в работе лет пять назад Фольксваген Б 5 двигатель AWT с такой же проблемой. Заводился только когда со шприца бензин в коллектор впрыснешь. На ходу тоже чувствовалась потеря мощности .Форсунки ему дилеры меняли не помогло .Хозяин машины очень возмущался,за бесцельно потраченные деньги. Кончилось все Заменой ЭБУ . Что конкретно не разбирался
Toyota Carina 1997 г.в. Bosch MP5.3
может 4A-FE
Что твориться с людьми или как заработать на жизнь :(
Истину говоришь.
Приора нави не работают стрелы
А процессор не греется?
- Анекдоты
