ewgen227
Весь контент ewgen227
  1. Держи архив. Здесь данные с разных машин. для изучения и сравнения Сканматик_DATA.rar
  2. у нас -26 ветер со снегом.
  3. !! На ДПКВ нет разницы полярности! Есть разница!
  4. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    Подайте питание на адаптер, и еще раз попробуйте. Если определился , уже хорошо. На 1 картинке без питания, на второй с питанием. Подключал дома на столе
  5. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    питание +12 вольт на адаптер подавали? без питания не определится, найдется только КОМ порт
  6. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    Китайский ELM в отличии от оригинала, убить нереально. Это обычный КОМовский ЕЛМ в который впаяна FTDI для подключения на USB.
  7. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    после прошивки ELM у меня определяется как обычный USB-COM ( картинка 1)
  8. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    С картинки 1 - свойства_ Port Setting_Advanced- и на картинке 2 выбираем порт , который нужен. ОК и порт ставится тот, который нужен
  9. ewgen227 ответил jein2003 тема в Адаптеры
    после перепрошивки он и будет на другой порт садится. винда его находит как новое устройство и сажает на свободный порт. тоже самое получается если переставлять в другой разъем усб. попробуйте принудительно посадить на COM1 или COM2. у в программе указать этот же порт.
  10. похоже переделка мех впрыска на электронный. почитай здесь http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=8024 там по мерсу, но принцип тот же.
  11. проверь проводку в резиновой гофре в том месте , где она заходит в салон. несколько машин было с перетертыми проводами. обычно после ударов в правую сторону. но по схеме, питание на модуль идет с замка зажигания. без всяких реле. может блокировку как то неправильно сделали?
  12. Была примерно такая же ситуация. До ключей не дошло, но по очереди начали отказывать стеклоподъемники, цз и др. Ошибки висели только по кан шине. Все вопросы решились заменой АКБ. Провал напряжения и рассинхронизация блоков.
  13. Ничего страшного и глобального нет. Часто переделывают. Голова от 1.5 16 клапанная, Если 2109 евро 2 то удлинить провода на датчик фазы. Ну и ЭБУ ставить от 16 клапанной. На серийной прошивке получите обычный мотор, хотите чегото сверхестественного-чипуйте. Это по электронике. А по механике- шкив, ремень, ролики, шестерня и прочие пластмассы.
  14. Что-то похожее уже изобретали. Вот ссылки , если интересно: http://mpsz.ru/forum/about.php http://mpsz4free.ucoz.ru/
  15. К ТРЕЙДУ- никаких претензий! все работает! У меня Scanmaster-USB. Ни одного блока не завалил. все без проблем. А шить надо провереннным. Или хотя бы СЧИТАНННЫМ и отредактированнным правильно.
  16. К любой микрухе в DIP корпусе можно легко припаяться с отломанными выводами. Кристалл находится в центре. Бором спиливается пластик со стороны отломанного вывода(АКККУРАТНО!) и припаевается новый вывод.
  17. И ошибки озвучить не мешало бы. А то , вдруг ошибаюсь....
  18. Держи схему. Работает на всех ГБО. Шнурок от Сименса какого-то. Стабилитроны на 5,6в. резисторы 100 ом. В Painte не силен, как смог, так и нарисовал
  19. Если ошибка по подогреву лямбды, сначала проверь предохранители. Стоят на 10а , выгорают. Ставлю на 15 - работают без проблем. несколько машин было. Лямбда не менялась.
  20. A- L_Line, B- Ground , C- K_Line
  21. можно
  22. на релюхах плюс есть? если нет и проводка штатная стоит на январь, то на плюсовом проводе у аккумулятора предохранитель стоит.
  23. ewgen227 ответил tekutc тема в Адаптеры
    У китайцев АCI недавно появился. А у америкосов давно выпускается. Прога на ЕЛМовскую очень похожа. На сайте красиво написано про все. Пробовать надо. ЕЛМ с некоторыми программами тоже многое делает.
  24. Там помимо главной, еще страницы есть !!!!! http://www.scanmatik.ru/ru/addon/download/
  25. Распиновки всех разъемов есть на сайте Сканматика. Распиновка RS232- 2-Rx, 3-Tx, 5- Gnd Для работы всего 3 провода используются
