domen
Весь контент domen
  1. ну так реально же сделать с 90 на 110 без проблем кто знает как
  2. Всем привет! Есть у кого такой сток? HW: 6519014000 LDR: 6519040900 SW: 6519022502 CAL: 6519039836 INFO: 42260799 INFO: CRD3-651-WMCB4D21-205WAX-150kW_NAG2-3OSL2S-EU6SCR_LH-EF-06_ME150701
  3. Плата заклепана в 6ти местах нужно как то расжать заклепки платы, с боку посмотри полозья увидишь вдавленые отверстия. вот это они
  4. Всем привет! Нужна прошивка на Opel Corsa C 1.4 блок Bosch 0261207721 ME7.6.1 Номер софта 1037368138
  5. Нету там Е2, если нужно сделаем, в личку
  6. что за помощь?
  7. domen ответил domen тема в Чип-Тюнинг
    Я понял что выпаивать надо микруху, я думал по диагностике как то получилось. буду пробовать выпаивать тогда Спасибо
  8. domen ответил domen тема в Чип-Тюнинг
    Не понял а чем читал только? и где переключал на 5v
  9. domen опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Есть авто блок Denso, авто 2001 года подозреваю кана там нет но клеймы в диагностике кана есть но флешарами не читается, проц стоит 7055, и дополнительная флешь 200ВС кто читал такой авто? и если смысл вычитывать PSOP микруху? Вот еще фотки что внутри
  10. По обд кажется только оригинал все может а клоны ничего не могут
  11. С 2000 года можно по обд запись если вывести еще один проводок с мозга и замыкать на плюс при записи,
  12. Можно напрямую вписать в еепром, если вычитать его. если не перекодируется то скорее всего прошивка предназначена только для автомата,
  13. В почту стучи, сделаю,
  14. китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе
  15. а что там открыто из модулей?
  16. здесь наверно только Ктагом пробовать,
  17. Ну вот что и требовалось доказать
  18. Все нормально такие мозги не валятся.
  19. не подсчитана контрольная сумма, считайте корректнее!!
  20. Скажу так, Тюнинг там нет!
  21. Сток есть? можно сделать хороший тюн.
  22. По табличке не могу сказать есть у меня такой или нет, нужен софт, тогда можно и в оригинал вывести.
  23. А с родным софтом что случилось? выложи посмотрим
