Maksimus_DM
Весь контент Maksimus_DM
  1. Добрался наконец до Туксона опять та-же нестираемая ошибка 1620, снял блок и считал дамп, ниже прилагаю. Непонимаю куда копать дальше. Может всетаки флеш перелить, есть у кого с рабочего блока поделитесь пожалуйста. HYUNDAI TUSCON SRS 95910-2E310 9S12DG128..NOT OK.rar
  2. Да скачал на работе попробую отпишусь
  3. При ехало данное авто с горящим пузатым мужиком, при включении зажигания лампа горит 9 секунд тухнет и снова зажигается, со слов клиента загорелась сама во время движения. Диагностика выдает нестираемую B1620. Снял блок, зачитал почистил, поставил на место опять не стираемая B1620. При отключении водительской подушки добавилась ошибка, но при попытке подключить на место подушку и стереть ошибки ничего не вышло, висит постоянно две ошибки нестираемые. Дампы прилагаю С крашем, почищеный и флеш, подскажите где что не так или поделитесь дампами с данного блока желательно с флешем, заранее благодарен. 95910-2E310.rar
  4. Попытка номер 2 95910-C2000 C2959-10000 25LC256 2.rar
  5. Простите фаил не прикрепился, вот.95910-C2000 25LC256.rar
  6. Доброго дня, подскажите пожалуйста правильно почистил или нет.
  7. Поподробнее шлейф под рулем сломался
  8. Ну можно для верности и фишку снять, я на хонде снимал.
  9. При проблемах во впуске проблемы не только с тормозами но и с оборотами начинаются.
  10. Если показания сняты при холостом ходе то мозги не видят признака холостого хода что и указано в ваших параметрах, опорное на заслонке должно оставаться 5 вольт иначе будут чудеса. А дублирующую массу на эбу лучше кидать с двигателя, так как эбу нужно видеть датчики на двигателе а не поворотники или ближний.
  11. У меня в прошлом месяце была Хонда СРВ с похожими симптомами, замена гидроблока спасла ситуацию, электрочасть оставил родную.
  12. Ну вот и нужно вскрывать блок теперь, и прозванивать обвязку подушки.
  13. Что-то новенькое подушка взорвана Что-то новенькое, подушка взорвана, ДТП не было, краша нет. Как это может быть, коленками протер?
  14. Ну а куда хоть копать, сравнивать не с чем, крашнутых подкиньте пожалуйста.
  15. Подскажите пожалуйста правильно почистил или нет, а то машина далеко и проверить не могу. На просторах инета дампов крашнутых с такого блока не нашел. Поэтому не уверен. Дампы прилагаю. 95910-2S350 25320.rar
  16. А не мог ли бы уточнить как именно завели, такая же машина точно такие же проблемы Спасибо.
