Весь контент AVP87
- Toyota RAV4 SRS 89170-03R350 ошибка B1163
Exeed VX 2024 SRS 407000328aa
Есть вероятность что может и дилерский тоже самое выдасть. Либо прошил криво, либо сами китайцы не знают что наделали.
Какую не подскажите? В ориге лаунче нет у меня такой марки, в ломаном просится в онлайн, аутель отофикс предлаегает обратися в руководство по ремонту,
А по вашему мне эти коды на СТС Битва экстрасенсов выдали? Мой сканер читает без расшифровки эти коды. Другого сканера нет, который читает данный автомобиль. Именно поэтому я здесь и спрашиваю, может есть у кого опыт.
После ДТП, краш почистил, Остались три ошибки B1200, b1230, u0235.Третья ошибка что нет связи с камерой, а вот остальные без расшифровки. На что ругается? Эти ошибки были и до чистки. exeed vx.zip
Прошивки Mercedes
а есть у кого сток на ме9.7 w219 hw: 0024467340 sw: 0004489240 SWupg:0014472040
Вытащить psw с msd85.3 bmw x6m e71
Так что бы вычитать нужен пароль. БМВ Эксплорер может вытянуть. Еку Эксплорер имеется.
Кто может помочь в Москве вытащить пароль для msd85.3. считать и подправить есть чем .
Mercedes-Benz C W203 2000г
дамп fsjb jaguar xf 2008
Слетел дам на переднем бсме ягуара. Ищется полный фулл. номер 8x2t-14b476-ad в приложение то что вычитали с блока eeprom.bin flash.bin
Контрольная сумма на VIn Lancer X
Помогите подсчитать контрольку в иммо и ecu. Вины в явном виде исправил на нужный jmbstcy4a8u012435 immo 24c16 test.bin 93a66 16 test.bin
G500 2008 г нет связи
Все сделал. Проблема была в замке.
Ошибка srs.
Ошибка srs.
Нет ошибок по кану.
Приехала машина на диагностику, старуха вяжется только с мотором, раздаткой и коробкой. Связи с езл нет, ну и с другими блоками. Провода с езл до обд (9 и 14) в порядке. Между собой не звонятся. Может кто сталкивался? Я так понимаю проблема в замке.
- Honda civic 8 5d
- Honda civic 8 5d
- Honda civic 8 5d
- Honda civic 8 5d
- Honda civic 8 5d
- Honda civic 8 5d
Honda civic 8 5d
77960-smg-g021-m1 Помогите победить, в машине была стрельнута фронтальные подушки, ремни и разбит правый передний датчик удара. Но ошибки висели только по ремням, краш резисторы повесил, датчика удара к сожалению нет, все равно теже ошибки. Реальных ошибок нет, когда стираю HIMом, то сначало появляются ошибка блока с датчиком удара, потом пропадают и появляются ошибки по ремням. Влил чужой дамп стало три ошибки добавилась ошибка по второму запалу в вод подушке. Проверьте правильно ли потер. 77960-smg-g021-m1 crash.bin 77960-smg-g021-m1 clear.bin
Ремонт Эбу Easytronic На Opel Corsa Ошибка P1607
corsa c 2001, Сначало при переключении на понижунную, скорость отрубилась как будто без сцепления с ударом. Потом через какое то время при переключении КПП зависла на нетрали и мотор не газовался. Я на обочену, глушу, завожу. Включаю первую, скорость пытается включится, но не включается. Перевожу в заднюю, тоже пытается, но без хруста. Вообщем вожу туда сюда и все таки воткнулась первая передача, перевел в ручной режим и так доехал на первой передачи до бокса ( это примерно 5 км). думал вилка первой передачи, разобрал кпп, а вилка целая. Собрал обратно, начал проводить обучение геометрии кпп, а она застряет на втором этапе на 5 кпп ( пишет таймаут). Поменял счетки в моторах выбора передач, стало зависать на первом этапе на 5 передаче. Поставил механизм переключения с другой машины, сначало зависало на на первом этапе 3й передачи, потом стала зависать на втором этапе 5й передачи и при том стабильно. Вилка, шестерни, синхрон, муфта в идеале, в ручную пееключаются передачи хорошо. Менял мозги изика, без результатно. Адаптацию проводил с доп акб и зарядником. Вообщем голову сломал уже. Адаптирую оп-комо, раньше на этой же машине без проблемно все проходило. Из ошибок висит то что не обучена геометрия, а до обучения было чисто.
Ssid с ключа считали. В еепроме поставил инициализацию, разблокировал ключи. Влил в замок, ключ принял и машина запустилась. Всем спасибо.
