052
Весь контент 052
  1. Припоминаю С4 10 г мев17. Без чипа ключ крутил полсекунды и то приходилось играться им. В читалке как определяется ключ?
  2. Как за полсекунды может быть чрезмерно большое давление от стартера?
  3. Это каждом дизеле так? А какое давление в рампе. Осцилки дпкв, дпрв?
  4. Ну дык видно 3 года натикало
  5. Через Китай мицу
  6. Крипта, по моему тут, похерена.
  7. Перемычки не пробовали, как опелях?
  8. Локтайм в 24 группе не тикает?
  9. Верно, попутал с дэф
  10. И потом будут толпы ключников-копирастов . Очередь сейчас до 2-х часов выстаивают. А продавать на тулик начнут-дык по полдня будет
  11. Туда по обд только дилеркей .Чтоб дилеркей сделать Х100 не помощник. Даже с рфид адаптером. Если эрор, то видимо это ппц. Другую доску покупать, другое оборудование. Там КС 12 байт. Эта очень непростое авто и коварное. ЗЫ. Епром 24с04 под стрелками, только теперь уже видимо это неважно
  12. А чем писали, что отображается на приборке? Какие цифры вместо пробега?
  13. 500 км, даже с vvdi2 ехать боязно. А фвди даже не думай, тем более такие вопросы возникли.
  14. Давно уже 2.20.9 . Добавлено очень много нового. http://www.scanmatik.ru/podderzhka.php
  15. У вас есть и клон и оригинал, что вы их сраниваете? Последняя обнова работает по репрогу едц7 и 17 у клона? Скрин программы можно по МАЗу, к примеру
  16. Вадим, нет никакого дяди сэма,а есть ОПГ мирового масштаба. Это группа изысканных пидаров ,которая решает за всех. Все платят им и деньги печатать позволяют только они. Это давно известно. Треугольный глаз им в анус
  17. Если срезало зубья, она болтается как проститутка . Такой вариант не исключается
  18. Не надо лукавить. Всё очень просто. Все движения по демонизации РФ только для клуба ротшильдов. Гонка вооружений. Очередные трилионные вливания в ВПК пиндостана. Похоже в этот раз у них целка лопнет с бюджетами. Осенью будет громадный шухер
  19. Валя, не перекрытии кислорода, она только глушит и кислород душит, когда надо кокса поддать для прожига. Как дрова осиновые для прожига дымохода
  20. Игорь, спасибо, я так и знал. Откуда 4 ома? Этож монстр какой то, прям утюг
  21. Клипом можно поправить пробег в моторнике?
  22. Дык и вопрос. 12 вольт от предохранителя, а второй на массу управление. Управление звонится до ЭБУ?
  23. Я считал, что сопротивление накала термоса 16 ом, т.е внутри параллельно 3 нити по 50 ом. Обычно сгорает 2 штуки и 50 ом становится. А 4 Ома не встречалось.Зы ошибка высокое напряжение трактуется как обрыв , эквивалент высокому сопротивлению. Да и если по 12 вольт висит на обоих контактах, то это ни о чём. На одном и так должно быть 12 , а на втором 12, потому что ток через нить проходит. Проводка целая от управляющего до эбу?
  24. Спасибо
