glober-turbo
Весь контент glober-turbo
  1. Ищу сток фул или хотя бы флэш: Espace IV.2009.M9R750 HW-8200911316 SW-8200898429 вот скрин ID вот фото с ЭБУ
  2. Или коряво стала прога, что мало вероятно, либо соединительный шнурок хреновый, который идет от сканера к колодке, но может и Клип кривой.
  3. Ситуация следующая, на бук ставится, но категорически не хочет запускаться. Поставил на рабочем компе, нет проблем, встал. Схемы открывает, а вот запцацки не хочет, пишет что "ошибка страницы" Куда рыть, смотреть и т.д., кто нить сталкивался? Экспериментировал с Ситроеном. Смарт, у тя не было таких проблем?
  4. ДА менял я infos, значит проблема видимо в нем, видать на 2010 год он тока рассчитан. Лана, попробую поюзать с датами в компе..
  5. А не может быть из-за того, что ключ был сгенерирован только на 2010 год. Не думаю что осталось, что то в реестре, т.к винда сносилась. Пытался ставить на бук, тоже самое, там точно реестр чистый был. Или может это зависит от даты в компе? мот её отмотать нуно.
  6. Всем привет, у меня такия проблема, скачал Сидр+БэкАп по Ситроену и Пеже 5/2010 в 2010 еще, поставил, все работало, потом перестало грузить картинки и стало глючить, удалил и воще забыл что оно есть за ненадобностью, а теперь опять понадобилось и такая фигня: при установке Сидр+ДокБэкАп Ситроен 5/2010, и Пежо, все ставится, Мас поменян, выскакивает предупреждение"Фатальная ошибка, приложение устарело, обновите" и не запускается, в чем может быть проблема. Кто нибудь сталкивался?
  7. Мне не понятны слова" придет после ремонта, "считай для отката прошивки"? Что считать для отката?
  8. Да все стало, работает, тока не с моим прибором, прав был Алекс, навернулсо, не горит лампочка ИСО при конекте. Хотя не понимаю, как прога могла навернуть девайс. Отправил в зад на ремонт.
  9. Нет, китаец. Ставил на чистую винду, заманалсо уже сносить её? Ниче не помогает.
  10. Ставил к примеру 100 версию, скачанную по ссылке с этого форума, то же самое. Мот эти дрова как то отдельно ставятся? и как проверить, что в устройствах по USB появился CAN и ISO интерфейсы???? YUZ, к машине тоже подключал, все равно пишет что датчики не обнаружены????? Винда ХР, СП 2
  11. Так я и выбирал другие страны, становится, запускается и пишет что беспроводные датчики не обнаружены. Когда подключаешь сам прибор находит какой то Ципрус ХАв, потом запрашивает какойто JCACI. sys и что то еще, и все, дальше датчики не найдены. Ставил разные версии, все тоже самое, взял у знакомого 94, т.к. у него стоит на ХП мини, те же траблы??? Есть варианты у кого нить???? Алекс, что значит выбираешь другой регион и ставишь Россию, если я правильно понял, то это в ПУ, язык и региональные стандарты, расположение??? или что???
  12. Народ подскажите!!!!! не могу поставить Клип на ХР, какие тока версии не пробовал, не хочет ставиться хоть ты тресни, кейгены и кряки не помогают, пишет что датчики не обнаружены. Бук: HP Compaq nx 7400.
  13. Алекс, выкачал архив, при распаковке пишет: "Ошибка CRC сжатых данных, том поврежден", мот че не так делаю? Или мот у кого есть возможность на болванку записать в Минске.
  14. Да в нете полно фоток, забей в Гугл Renault Can Clip, и все увидишь.
