Baks
Весь контент Baks
  1. обновления, какие поставишь такие и будут. на рутрекере всё есть.
  2. Baks опубликовал тема в Купля-Продажа
    продам kts 520. рабочий. без кабелей. причина, продажи лежит без дела. цена 25 тыс.
  3. Машину завели?
  4. Оптимальная цена за ремонт 1500р. тем более
  5. поправил фото.
  6. Пытаюсь восстановить блок микас 7.2. Микросхему МС33385 заменил, но форсунки не открываются. Сопротивление на 4 выходах микрухи около 640 Ом, это между 1-2 ножках. С процессора снял сигнал осциллографом, но незнаю такой должен быть или нет.( см.вложение)http://s57.radikal.r...ae58b1009fa.jpg . Может у кого есть *правильная* осциллограмма? Не хочется лишний раз процессор менять.
  7. Нет её готовой, откатывать надо онлайником, сегодня столкнулся с такой-же проблемой.
  8. В общем прошить не удалось, самое главное , что блок не прилёг, оф. комбик не допустил.
  9. Родная обратно до 61% грузится, потом обрыв.
  10. Да ещё, использую комбик офф.
  11. Всем привет! Помогите прошить блок на уазик 220694-3763011 М113111UA293017, хотел залить скаченную выше AEC 02.33.111_2007_MOD16_E2, но она грузится до 39% потом обрывается. Заранее спасибо всем кто поможет. Понял, что блок защищён.
  12. По железу внимание не обратил. Сегодня поставили блок, машина завелась, на том и разошлись. Да, клиент сказал, что отдавал блок кому-то в ремонт. А прошива действительно тюновая.
  13. MFCDA443.zip В общем перепоял я этот драйвер и решил считать прошивку комбиком. И ничего не понял. Клиент привёз блок сказал, что нет искры на 2-3 и, что от карбовой газели, на корпусе ПЗУ Е0000519 ЭБУ 243_01. А прошивка сосчиталась как MFCDA 443 имя Z4BOT93 эбу 241_01. Посмотрел в СТР 2.15 по комплектации близко не карбовая. Походу клиент под дурака закосил, а я и повёлся. Нет чтобы сразу комбиком глянуть. Завтра буду пытать с какой машины блок снял. Спасибо всем за помощь. P.S ехе-111 правильно писал про прошиву.
  14. Всё понял 6 пост незаметил.
  15. Да, TPS2814 есть в январе 5 и микас 7 Спасибо!!! Нашёл в радио магазине стоит 80 рублей. Попробую заменить. Может повезёт и всё заработает. А если проблема не в этом драйвере, куда копнуть дальше? Подскажите пожалуйста.
  16. Какое сопротивление должно быть между контактами 1-19, 20-19. И 1-20 ? У меня показывает 44.4 кОм между 1-19 и 20-19, 1-20= 88.9кОм. Это нормально? Пытаюсь выяснить почему нет искры 2-3 цилиндр, 20к-т. На сгоревшие ключи не похоже. На 1-4 цил, есть искра. На обоих транзисторах сопротивления одинаковые 13.7кОм.( Хотя если взять блок январь 7.2 там на ключах сопротивление 20кОм). По схеме ключами управляет чип TPS 2814, как его проверить? И чем заменить? Заранее спасибо ответы.
  17. Вот ссылка по ключам http://www.inj.ru/index.php?categoryID=31&category_slug=rashodniki-dlja-remonta-ebu-chiptjuninga
