berezkin
Весь контент berezkin
  1. на каком эбу откатывали?
  2. у меня тоже было вкл соединить и сразу вылетает старткомуникейшен,поменял в реестре на сом 1 стало все подключаться,в реестре он был на сом 3
  3. надо в реестре поменять порт на ком 1
  4. куда лучше шланг с наушниками прикрепить при откатке?
  5. Всем спасибо вроде заработало,помыл спиртом ножки платы высохло и заработало.Зачем мне даллас если софт отломаный без далласа.Есть январь 5.1 тоже без далласа олт,опенолт,матрица прекрасно работает.Конденсатор правильно впаял,насчет размера какая разница,крышка зыкрывается.
  6. Я знаю что на нее,не что не идет.У меня ошибка плавающая может соединяеться к олту без проблем поработать не сколько минут и все ошибка выскакивает потом не в какую не соединяется и при этом олтсн,прога которая читает далас читает ересь какую то в место нулей,хотя до этого читала нормально.
  7. Каждый раз пишет по разному связь прервана вот скрины.после отвала может написать старткомуникешн и потом нормально соедениться
  8. Подскажите на счет Я7.2 сначала соеденяется через сек 20- 40 иногда и минут 5 выскакивает окно связь прервана.куда копать?Когда паял провода к процу одну ногу на проце поднял висит в воздухе ничего страшного?изменений нет что она в в воздухе висит также пишет про связь Подскажите на счет Я7.2 сначала соеденяется через сек 20- 40 иногда и минут 5 выскакивает окно связь прервана.куда копать?Когда паял провода к процу одну ногу на проце поднял висит в воздухе ничего страшного?изменений нет что она в в воздухе висит также пишет про связь
  9. да не 1.5/1 всего.Завтра буду пробывать откатать
  10. Я только учусь настраивать.Настроил хх,горячий пуск,фазу впрыска,пцн и бцн откатал.Осталось самое сложное уоз :-) На валах возможно настроить как на стоке чтоб ехать на 1 передаче без газа,у меня дерготня сплошная
  11. Поменял фазу впрыска поставил как ввк52 изменил,отличий не заметил от ствндарта.ХХ 1000 об. рваный немного,уоз 23,смесь скачет 14.7-15.3,расход примерно 0.9-1 л.Для этих валов нормальный расход на хх или меньше можно сделать
  12. Надо смотреть смеси на пуске.Может больше приоткрыть рхх на пуске
  13. А где взять данные?В инете не нашел.развал пишут от 113-117 .лог могу скинуть с шдк.
  14. Можете подправить фазу впрыска,валы стольников 8.9 280 j5v05n35_new_HIP9011 валы 8.9.rar
  15. Вопрос к ТАС.Посмотрел прошивку которую изменили.И возникли вопросы откуда взята такая динамика я понимаю это под волго форсы,и почему в эконом режиме не стали обеднять смесь больше 15.2?
  16. Посмотрел проводку ничего страшного нет.Почистил спиртом провода подправил комбик установил связь.Очистил ипром,очистил прошивку,записал в блок пустую прошивку где одни ф.Блок потом стал прошиваться нормально.Но чиплодарь не может прошить и винфлашер только комбиком.Матрица и опенолт работают без проблем можно в онлайн изменять.Олт от смс пишет нет связи старкомуникешен и началось это когда установил Microsoft NET Framework 4
  17. Проработал мой инженерник год,сегодня хотел записать прошивку в него комбиком,подключал на авто через колодку диагнст. с помощью тублера который подает разрешения на программирования.Связь устанавливается идет стирания флеш и когда доходит до записи вылезает ошибка флеш ( 0080).Хотя машина исправно до этого работала на блоке.Ипром стирается нормально.Блок снял с машины,снял крышку.плата на провадах соеденяется с блоком.Связь с блоком то есть то нет через раз и вылетает ошибка,после связи не верный тип эбу.Завтра буду звонить дорожки на обрыв
  18. у тебя заливает на хх вот и свечи черные и долго греется.
  19. У тебя давления в 3 атм в рампе? динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
  20. кинь прошивку что там посмотрим
  21. да об этом!А ты подготавливал прошивку для откатки по дк? а вообще сначала надо было делать диагностику,машина должна быть исправной,потом откатывать прогой.попробуй еще атомик программа катает по логам
  22. надо эти значения переносить в чистую прошивку и ей прошивать машину,та которая выдала программа она некорректно будет работать
  23. если даже будет прошивка карт все равно нет.Макси их некому не продает.
  24. если это мне сообщения,то почистил личку
